홈/ 질문/Q 29237
등록일: 2002-03-052002-03-05T15:22:04+09:00 2002-03-05T15:22:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선을 뚜껍게 하고 싶어요..
질문있습니다…캐드로 그린 그림을 한글로 옮길려구 하는데, 한글로 친
글자는 “진하게”를 누르면 진하게 되잖아요…근데 캐드로 그린 그림은 선
을 두껍게 해서 옮길수 없는가요??? 글씨에 비해서 선일 너무 연해요…좀
굵고 진하게 할 수 있는 방법은 없을까요???
제발 리플 부탁합니다…수고하세요…오늘도 좋은 하루…
  • 101 조회
    2. AAA
      2002-03-05T15:26:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 3:26 pm
      풀다운메뉴 형식 / 선가중치 명령으로 두께를 줄 수 있습니다.
      또는
      명령: lineweight
    3. hospital
      2002-03-05T15:29:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 3:29 pm
      정혜영님의 글
      글자는 "진하게"를 누르면 진하게 되잖아요…근데 캐드로 그린 그림은 선
      안녕하세요?
      캐드에서 작업한 도면을 한글에 붙여서 뽑아 보니깐 저두 잘 안되드라구요…
      희미하게 나오죠..
      캐드에서 아무리 두껍게 해서 한글로 넘겨도 안되드라구여….
      그래서 저는 일단 A4용지를 넣구 캐드에서 출력을 한후에 그 종이를 가지고
      다시 한글에서 뽑는 방법을 택했습니다.
      물론 정확한 위치 맞추기가 쉽지는 않습니다. 그러나 한두번 정도면 성공하리라
      생각됩니다.
      그리고 인쇄하고자 하는 물량이 많지가 않을경우에나 가능한 경우죠…
      몇장정도 깨끗하게 뽑을 목적으로 하신다면 이방법도 괞찬으리라고 생각합니다.
      이상…막고퍼~~식 방법이었슴다.
      그럼 수고 하세요..
    4. 캐드중수
      2002-03-05T19:30:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 7:30 pm
      eps로 출력한다음에 포토샾에서 변환하면 됩니다..
      export출력이 아니라 plot으로 출력하시구요
      선굵기를 조정한다음 gray scale로 출력하면 됩니다..
      제가 2000을 안쓰는 관계로 정확한 설명은 못드리겠네요..
      “eps”로 검색해보시면 좋은 답변이 많을겁니다…
