홈/ 질문/Q 89141
등록일: 2010-10-092010-10-09T14:08:59+09:00 2010-10-09T14:08:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선종류가 bylayer일때와 아닐때 차이점이 있나요??
안녕하세요 ^^ cad에 대하 좀더 알고 싶은 사람입니다.
일을하다가 약간의(?)실수를 했는데 그게 레이어바꿔주는 리습을 만들다가
linetype(선종류)을 bylayer가 아닌 도면층에 맞게(?) 도면층이 중심선이면 선종류도 center로 바꾸넣는
쓸데없는짓(?);;을 했습니다 ㅠㅠ…리습을 제가 집적만드는게 아니라 소스를 약간씩 바꾸면서 하다보니
이런 그냥봤을때는 별차이가 없으면 특성을 보게되면 다른건 모두다 ~~~ bylayer 인데…
linetype만 -_-;; center, continuous,dashe 등등 다따로예요 ㅠㅠ;; 전 사실 별차이 없다고 생각하는데..
혹시 플롯할때나 나중에 가서 문제가 생기지 않을까 해서 물어봅니다 ㅎㅎ;;
그냥 연습이 아니라 일하다보니깐 사소한거도 괜히 신경쓰이고 싶네요 ^^;;
친절한 답변 부탁드려요 ㅎㅎ
  • 108 조회
    2. 종여리 Lv.0
      2010-10-10T13:32:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-10 1:32 pm
      bylayer 라는것은 그 객체의 특성을 레이어에 따라 간다는 것 입니다.
      당연히 bylayer 가 아닌 특정한 linetype 이나 color 또는 두께를 지정하셨다면 레이어를 다른걸로 바꿀때 그 객체는 레이어 특성을 따라 가지 않고 그대로 있게 됩니다.
      다시 말해 어떤 객체를 작성할때 그 객체는 레이어 명을 가지고 있습니다.
      같은 레이어 이름아래 많은 객체들이 있는데 이러한 객체들의 특성을 일일히 바꾸지 않아도
      그 레이어 특성만 바꾸어주면 그 레이어 이름아래 모든 객체는 동일하게 모두 일괄적으로 바뀌게 되죠
      하지만 레이어 이름이 같다 하더라도 특정한 색상, 라인종류, 라인두께등을 지정하여 주어버리면 더이상 그 객체는 레이어 이름만 같을뿐 레이어 특성을 따라가지 않게 됩니다.
      그래서 도면을 작성할때 레이어이름은 아주 중요하며
      다양한 이름의 레이어가 존재하게 됩니다.
      특히 레이어이름을 만들때 비슷한 객체이면 레이어 이름 앞부분을 같게 하는것도 한 방법이 됩니다.
      다음과 같이 말입니다.
      HVAC-HWS
      HVAC-HWR
      HVAC-CWR
      HVAC-CWS …
      이렇게 하면 레이어 필터를 통하여 같은 비슷한것 끼리 그룹하여 레이어 컨트롤할때 아주 좋습니다.
      2010-10-10T21:08:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-10 9:08 pm
      와우 답변 감사합니다 ㅠㅠ… 참고해서 다시 작업해야겠네요 ㅎㅎ;;
