홈/ 질문/Q 102920
등록일: 2014-12-112014-12-11T16:30:23+09:00 2014-12-11T16:30:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선종류관리자 내에 선삭제 문의
작업창내에 다른 dwg 파일 내용을 복사해 붙여넣기 했는데 선종류 관리자 이미지에서 보시는 것 처럼
선종류 관리자에 원치안은 필요없는 선종류가  많이 생성 었습니다
그래서 필요없는 선종류 선택해 삭제 하려하는데 삭제되지 않았습니다 라고 창이 뜹니다
캐드 바이러스 인가요?
어떻게하면 삭제 가능 할까요?
파일,이미지 첨부합니다
왜 그런지 방법 좀 자세히 알려주세요
  • 7 7 답변
  • 151 조회
    7 답변
      2014-12-12T08:29:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-12 8:29 am
      도면 정리 검색
      2014-12-12T09:00:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-12 9:00 am
      laydel – n
      2014-12-12T11:18:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-12 11:18 am
      2분 모두 답변 감사드립니다
      그런데
      penpen07 님
      도면 정리 검색에서 어떤 내용을 참고해야 하는지 구체적으로 좀 말씀 부탁드립니다
      그리고 내가 글을 잘못올렸는지… ㅠㅠ
      원하는 문제 해결은 레이어 삭제가 아니고요 도면층에서 선종류가있는데 로드된 선종류가 넘 많아
      삭제 하고 싶은데 삭제가 안되  해결방법을 문의 드린 겁니다
      이미지 다시첨부 합니다
      보시는 것 처럼 선종류가 무지 많아요   요것들을 삭그리 삭제 원합니다
      2014-12-12T14:48:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-12 2:48 pm
      아그거요…
      레이어에 정의 되었을 경우
      레이어를 지워야 삭제되는게 나오고,
      블록에 정의 되었을 경우 그 블록을 지워야하는데
      사용자가 사용하지도 않은 외부 참조 블록으로
      블록명에 *가 붙어버린 경우에는 지우지도 못하고
      그걸 레이어가 재지정 되도록 하면 삭제가 되긴 하는데
      그럴려면 모든 레이어를 갈아 엎어야하고
      그 참조블록이 운없게 0레이어에 지정되어 있다면
      0 레이어는 삭제도 못하기 때문에
      해당 블록을 지우지도 못하고 그냥 끝장납니다.
      요는. 불가능
      혹여나 방법이 있을까하고
      저도 선종류 삭제라던가 *블록 삭제라던가 별의 별짓은 다물어봤는데도
      이렇다할 답변은 없었습니다.
      그나마 화면상에 표시된 객체를 전부 0 레이어로 옮기고 LAYDEL로 다른 레이어 싹지우니까
      지워지는것은 발견했는데
      원래부터 0레이어에 지정된 선종류(및 블록)은 지워지질 않더군요. FUC…K
    6. 아이스컵 Lv.0
      2014-12-12T23:55:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-12 11:55 pm
      도면을 열때 처음 캐드를 실행하면 [파일]-[열기]를 하지 마시고 [삽입]-[블럭]으로 도면을 열고 purge하시면 깨끗이 정리 됩니다
      2014-12-15T11:19:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-15 11:19 am
      어디든 해당 선종류가 한개라도 남아있기 때문에 삭제가 안되는 것이라,
      도면에 있는 블럭 등을 다 뒤져서 선종류를 바꿔주지 않는한 삭제가 안될 겁니다.
      윗 분들 말씀대로 거의 불가능이라고 봐야죠.
      복사해 넣으시는 파일의 양이 조금이라면 윗분 말씀대로 일일이 원치 않는 선종류 및 레이어를 갈아 엎은 뒤 복사해 넣으셔야 원치 않는 선이 생성되지 않습니다.
    8. [Deleted User]
      2014-12-15T11:26:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-15 11:26 am
      피시님 질문에 대한 자세한 설명과 답변 감사 또 감사드립니다
      그런데 해결방법이 없다니 절망입니다  ㅠㅠ
      하지만 아이스컵님의 답변에 희망을 걸어봅니다
      아이스컵님 내가 이해를 못한 걸까요  안됩니다 ㅠㅠ
      캐드실행/삽입,블럭/purge
      1. 블럭 삽입후 퍼지  2. 블럭 분해후 퍼지 해도 안됩니다
      첨부된 캐드 파일 검토 부탁드립니다
      그리고 혹 삭제 가능하면 설명좀 자세히 부탁드립니다
