홈/ 질문/Q 104438
tirande
tirandeLv.0
등록일: 2015-06-252015-06-25T18:06:36+09:00 2015-06-25T18:06:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선종류를 자신이 커스텀으로 만들어 쓸수도 있나요.?
캐드에서 기본으로 제공되는 선종류가 적어서 제가 이의로 만들어 쓰고싶은데…
예를 들자면 KT, SK, LG등 케이블라인과 가드레일이나 방호벽 탄력봉 등등 여러가지를 만들어쓰고싶어요..;
KT :  —– KT —— KT —— KT —— KT —— KT —— KT —
SK :  —– SK —— SK —— SK —— SK —— SK —— SK —
LG :  —– LG —— LG —— LG —— LG —— LG —— LG —
머.. 이런식으로요..;;
  • 111 조회
    2. xcsh Lv.0
      2015-06-25T19:23:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-25 7:23 pm
      만들어 쓰도록 되어 있습니다.
      기본적인 라인은 acadiso.lin 에  저장되어 있습니다.
      메모장으로 열어서 내용을 보면 개스라인이 다음과 같이 저장되어 있을 것입니다.
      *GAS_LINE,Gas line —-GAS—-GAS—-GAS—-GAS—-GAS—-GAS–
      A,12.7,-5.08,[“GAS”,STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-6.35
      만인이 선호하는 복사 붙여넣기 수정이 가장 편합니다.
      아래에 세번 복사해서 추가하고 GAS라는 글자만 바꾸면 되겠네요
      *KT_LINE,KT line —-KT—-KT—-KT—-KT—-KT—-KT–
      A,12.7,-5.08,[“KT”,STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-6.35
      *SK_LINE,SK line —-SK—-SK—-SK—-SK—-SK—-SK–
      A,12.7,-5.08,[“SK”,STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-6.35
      *LG_LINE,LG line —-LG—-LG—-LG—-LG—-LG—-LG–
      A,12.7,-5.08,[“LG”,STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-6.35
      함께 저장해 두시면 이후에는  필요할때 사용하실수 있습니다.
      물론 만든 것만 따로 저장하셔도 되고요 확장자만 lin으로 해주면 됩니다.
    3. tirande Lv.0
      2015-06-26T07:44:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-26 7:44 am
      우왓~ 답변감사드려요~~ +_+  해봐야겠네요~~
