파일 열어보시면요.
위, 아래에 라인의 레이어 종류는 같은데, 선종류축척이란게 달라요.
명령어없이, 더블클릭하면 상세정보창? 같은거 뜨자나요.
거기서 보면..위에껀 선종류축척이란게 0.1로 되어있고,
아래껀 기본 1이구요.
도면을 다른데서 받아서 작업을 하거든요.
근데, 받은 도면의 선들 중 일부가 저렇게 선종류축척이란게 0.1로 잡혀있네요.
제가 새로운 라인을 그리면 기봉 1로 나오구요.
LINETYPE SCALE 이랑은 다른문제인거같은데….
이거, 한번에 기본값 1로 바꾸는방법 없나요..?
선종류축척을 변경하는 이유는 출력이나 화면상에서 점선 등이 잘 보이지 않거나 하는 경우에
그리고 선종류(예를들어 점선)의 간격을 달리 하기 위해서입니다.
굳이 축척을 통일하고 싶으시다면
전체 객체를 선택해서 마우스 오른쪽키 > 특성 들어가서 선축척을 변경하시면 됩니다.
아, 그렇게 하면 되는군요.~ 감사합니다^^
