홈/ 질문/Q 63371
등록일: 2006-11-152006-11-15T15:10:00+09:00 2006-11-15T15:10:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선택시 엄청난 시간 딜레이가 있어요 ㅠㅈㅠ
사무실껀데요 도면을 그릴때 지우거나 트림, 필렛, 무브 같은 선택시에
선택하고 그후에 딜레이가 있어요 아 진짜 짜증나요 ㅠㅠ
도면이 급한데ㅠㅠ 저번부터 이런일 있었는데… 몇몇도면이
참고로 저도 r12때부터 캐드를 해봐서 왠만한 방법 다 동원해봤습니다..
혹시 아시는분 있나요?
ㅠㅠ 제가 해봤던 방법은
1. 필터제거, 퍼지, 이레이져 all 하고 도면만 선택취소하고 지우기.
2. 카피클립으로 다른 날도면에 옮겨보기
3. 용량이 많은 폼 같은 레이어 동결 시키기.
4. ltscale.나 limits 재지정하기.
네이버 보니깐 3d 프로그램에서 열어보고 저장해보라하더군요..
하지만 3d 프로그램이 없는 이상 ㅠㅠ
아시는 고수분 갈켜주십쇼 ㅠㅠ 저좀 살려주십쇼..
  • 116 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
      2006-11-15T15:17:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-15 3:17 pm
      참고로 도면 전체를 버벅대지않습니다.. ㅠㅠ 제가 이것 땜에 열씨미 깔끔하게 청소해놔서 pan으로 열라 굴려도 조금도 버벅대지 않습니다. 사양문제는 아닙니다..
      2006-11-15T17:04:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-15 5:04 pm
      아마도 폰트 문제일듯 싶네요….폰트스타일을 윈도우 폰트 말고 캐드전용 폰트쪽으로 한번 바꿔보세요
      2006-11-16T01:35:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-16 1:35 am
      폰트를 바꿔보시거나… 도면중에 어떤한부분 라인하나일수도 잇구여…모가 잘못된경우입니다..보통 카피클립으로 해결이 되지만 안되신다면 해결방법은 하나…
      2006-11-16T01:36:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-16 1:36 am
      파일안에 잇는 도곽들을 파일들로 찢어보세여..그럼 찢는도중… 어떤걸 옴기면.. 잘움직여 집니다… 바로 그 도곽안에 잇는것들 중에 하나가 요인입니다.
