홈/ 질문/Q 66276
등록일: 2007-03-222007-03-22T10:24:39+09:00 2007-03-22T10:24:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선택시 지연현상??
지구단위 공사계획평면 작업을 할려고 하는데요
용량이 큰 문제도 있겠지만
크로스 선택하면 5~10초정도 끊겼다 크로스 선택이 되곤 합니다.
혹시 이런현상 해결방법 아시면…
도와주십쇼~
그리고 퍼지말고 다른 용량 줄이는 리습이나 방법도 같이
가르쳐 주시면 고맙겠습니다.
  • 9 9 답변
  • 8 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    9 답변
      2007-03-22T10:33:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 10:33 am
      그냥 ERASE 같은걸로 한객체 선택할때는 문제가 없으실겁니다..윈도우 크로스 선택만 그럴겁니다… 저는 도면이 썩었다고 표현을 하는데여..^^;;;
      2007-03-22T10:34:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 10:34 am
      퍼지.필터.오류검사.리커버 하신후 해보시구여..그래도 그런다면.. 새도면으로 옴겨서 해보시구여..-퍼지랑 필터제거는 검색하시면 엄청나옵니다..리습..
    4. coocoo Lv.0
      2007-03-22T10:35:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 10:35 am
      저도 비슷한 증상으로 고생한 적이 있습니다. 해결방법은 폰트를 확인해 보세요. Style에서 ttf폰트 중 울릉도체 같은 폰트가 설정되어 있으면 그런 현상이 나타나더군요. 특히 치수문자가 울릉도체라면 아마도 그것이
      2007-03-22T10:36:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 10:36 am
      그래도 안되시면… 해당도면에…트루타입폰트나..HY계열(거의 이걸겁니다)폰트가 있어서 파일이 망가진것인데염.. 폰트를 캐드폰트나..굴림정도로 바꾼후..해당문자스타일삭제후.. 퍼지/필터/….하신후 해보시면
      2007-03-22T10:36:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 10:36 am
      네 한객체 선택할땐 문제가 없는데 크로스 체크만 그렇네요
      2007-03-22T10:36:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 10:36 am
      되실겁니다…..HY계열이 이런문제를 야기합니다.
    8. coocoo Lv.0
      2007-03-22T10:37:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 10:37 am
      가장 큰 원인일 겁니다. 도면상의 모든 ttf폰트를 굴림같이 충돌이 덜 일어나는 폰트로 변경해보시기 바랍니다.
    9. [Deleted User]
      2007-03-22T10:44:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 10:44 am
      예 해결됐습니다. 하루님 쿠쿠님 정말 감사합니다. 즐거운 하루되세요~다시한번감사요^^
    10. coocoo Lv.0
      2007-03-22T11:05:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 11:05 am
      해결되었다니 다행이네요. 즐거운 하루 되세요 ^^
