홈/ 질문/Q 158777
등록일: 2007-11-282007-11-28T09:51:31+09:00 2007-11-28T09:51:31+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[선택에 대한 여러가지 문의를 올립니다.]@^
안녕하십니까 ?
인벤터 사용하면서 답답한 부분을 몇가지 문의 드립니다.
1. 스케치시 형상참조시 주로 모서리 및 축 포인트등이
잘 잡혀 사용했었는데 조립 후에 모깍기 등이 추가 될때
구속 조건에 문제가 생겨서 보니 다른 파트 면도 평면과 같이
참조가 가능하더군요.
그런데 다른 평면들은 인식을 하는데 유독 원하는 평면은
전혀 인식이 안되는군요. SELECT 옵션을 바꾸어도 마찬가지 입니다.
버그인가요? 답변 부탁드립니다.
2. 1번 문제와 아주 동떨어 진것은 아닙니다.
한 조립도에서 모든 파트를 조립할때는 이런 의문이
전혀 없었습니다.
그런데 서브어셈블리를 생성하니 서브어셈블리의 원점 좌표축과
상위 어셈의 파트나 평면등에 조립하는데는 문제가 없지만
서브셈블리 내의 파트의 좌표나 평면과 상위 어셈블리의 평면과는
조립시 인식이 되질 않습니다.
잘 몰라서 프로이 사용하시던 분께 물어보니 거기서는 전혀 관계없이
조립이 가능하다던데 혹시 인벤터에서는 조립상의 에러 줄일 목적으로
일부러 상 하위의 조립 조건에 제약을 건건가요?
그렇다면 어떤 범위의 조립 조건만을 허용하는지 명확한 기준을
알고 싶습니다.
3. 역시 여러 문제와 무관하지 않은 부분입니다.
여러번 문의드린 부분인데 답을 아직 못찾았습니다.
탑다운 설계로 KENT KELLER의 방법으로 구매품 조립도 생성 후
여기서 파생 후 마스터 스케치를 그리고 마스터 스케치를 파생으로
조립도를 완성해서 사용하고 있습니다.
문제가 되는 부분은 설계중 파트추가시는 기준 평면등을 잡을때
구매품과 다른 파트가 모두 인식되어 선텍하는데 문제가 없지만
구매품을 구매품 어셈에 추가시 다른 파트가 전혀 인식이 안되는군요.
현재는 마스터 스케치도 어셈에 포함시켜 내부에서 편집하고 있습니다
다른 분들은 이 문제를 어떻게 해결하고 계신지 무척 궁금합니다.
아니면 전혀 다른 대안이 있다면 가르침 부탁드립니다.
끝까지 읽어 주셔서 감사합니다.
  • 9 9 답변
  • 37 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    9 답변
    2. inventor2008
      2007-12-03T06:16:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-03 6:16 am
      2번은 잘되는것같은데요 서브어셈블리 몇개만들고 하위 조립에 파트에조립에 다른물체에 구속다되는것같은데요 제가잘못한건가…
    3. inventor2008
      2007-12-03T06:17:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-03 6:17 am
      3역시 문제가 혹시 kent keller 파일있으신가요 그 사이트링크는 없어진듯해서 다운받을수가없는거같던데요… 구매품 추가시는 저도잘모르겠네요..저번부터질문하신듯하시는데…넘어려운질문인가…^^
    4. inventor2008
      2007-12-03T06:21:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-03 6:21 am
      1번 질문도 사진이나 파일을 하나올려보심이 좋으실듯하네요…조립후에모까기는 조립품상태에 모깍기를말씀하신건지 조립품에 파트 편집인지도 잘모르겠고요..파트 하위 어셈제약은 없는것같은데요..
    5. inventor2008
      2007-12-03T06:27:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-03 6:27 am
      다른 평면들은 인식을 하는데 유독 원하는 평면은 인식이안되요..요것도 파트하나라도 올려주시면 확인할수있지않나싶네요..구속조건은 제약이없는것같던데요..
      2007-12-03T13:22:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-03 1:22 pm
      답변 주셔서 감사합니다. 2번의 보충 질문은 현재위치와 하부 어셈블리 내의 또하부 어셈블리내의 파트와 조립시의 문제입니다.
      2007-12-03T13:58:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-03 1:58 pm
      http://www.kwikmcad.com/iclips/imaster.asp <- 여기서 다운 가능합니다. (KENT KELLER)
    8. inventor2008
      2007-12-04T08:10:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-04 8:10 am
      구속_1.avi
      구매품관련은 잘모르겠네요 그냥튜토리얼로할때는
      스케치만가져와서 마스터스케치를배치 하니 구매품까지있으면
      구매품을 스케치로 어떻게 배치해야될지도 잘모르겠고요..
      구속은 하위나 상위나 상관이없는거같은데…이것도 맞는건지 모르겠네요
      그냥부품 만들어서 여러개 만들어서 하위 만들어서 조립했습니다..
      작업평면이나 형상은 어디에나 구속이가능한거같고요…이것도 아닐수도있겠네요..
      이런게 맞나모르겠는데요..
      imaster인가 다운받아서 파일열어보니
      마스터 스케치를 그리기전에 구매품 부품들을 불러온거네요..
      이런거라면 형상이 덩어리 인상태 부품들 인벤터 파일이 아닌파일들도
      조립품에서 하나 조립을하고 필요한건 마스터 스케치에서 가져와서
      배치하면되는거아닌가요..
      아니면 그렇게 해서 마스터 스케치 위치를 정확하게 못잡을때면
      마스터 스케치 하나 그린걸 다른이름으로 저장하신후..
      다른이름저장한걸 조립품에서 가져와서 거기서 위치에 조립을합니다..
      그리고 다시 마스터 스케치 에 그 부품을 배치 시키면 부품모드인
      ipt상태에서도 정확한 위치에 위치하지않을까요.
      부품모드 마스터 스케치 상태에서 조립품이아니기때문에 정확한 위치값이
      틀려질수있으니 다른 마스터 스케치로 그려서 위치잡아주고 다시
      돌아오면 안되는건가요…^^
      이건 확실히 모르겠네요 어떻게 사용을해야되는지는요..
      유저컨퍼러스때 전장혁님이 설명해주신거네요..
      저도 이거 연구좀해봐야겠네요..
      유저컨퍼러스 b세션이였던가 대우조선해양소에서 그때 자동화설계기법
      세션에 설명을해주신적있는데…정말 신기하던데요..
    9. [Deleted User]
      2007-12-06T09:14:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-06 9:14 am
      에디트 모드가 아니면 저도 해보니 잘되네요. 제가 설명이 미숙했던것 같습니다. 하지만 안된다는 부분은 서브에셈블리 에디트 모드에서 하부 서브어셈블리를 상위 어셈과의 조립관계 설정시는 안됩니다.
    10. [Deleted User]
      2007-12-06T09:19:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-06 9:19 am
      생각해 보니 둘다 같은 문제를 고민 했던것 같습니다. INVENTOR2008님 덕분에 문제의 공통점이 파악이 됐습니다. 감사합니다. 예제파일을 어떻게 올려야 할지 신규 질문과 자료를 다시 올리겠습니다.
