홈/ 질문/Q 97103
등록일: 2013-01-182013-01-18T20:47:56+09:00 2013-01-18T20:47:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선택한 레이어만 나타나게 하는 리습 있나요?
회사에서 cad를 전문적으로 하는 직업이 아니라 유일하게 cad냄새 만 맡아본 제가 도면작업을 하고 있는데 layer정리를 해야 될 상황이 왔는데 마우스로 선택하면 그 layer만 도면에 나타나게 하는 리습파일 있으신분은 부탁좀 드립니다. 도면이 한두개도 아니고 레이어 정리하는데 깝깝하네요.
얼핏 검색해보니 dream이란 툴이 있는거 같은데 그건 나중에 천천히 살펴보기로 하고 긴급으로 선택layer만 살리는 리습 있으신 분은 부탁 좀 드립니다.ㅜㅜ
  • 590 조회
      2013-01-19T00:08:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-19 12:08 am
      넵…
      세계 최고의 캐드유틸 “”드림”””을 사용하심이 좋을듯합니다만,,,
      급하시다니…
      아래 첨부 화일을   APPLOAD – 목차 ..에 등록하시고,,,
      (버전이 2009라고하셔서 2009용만 올립니다…  2007 /8 /9 는 같습니다)
      아래 명령어 참고하셔요
      IFL : 선택한 객체의 도면층을 끄기합니다.
       ILO: 선택한 객체의 도면층을 켜기합니다.
       ILF : 선택한 객체의 도면층을 얼리기합니다.
       ILH : 선택한 객체의 도면층을 해동합니다.
       ILL : 선택한 객체의 도면층을 잠그기합니다.
       ILU : 선택한 객체의 도면층을 풀기합니다.
       ICL : 활성시킬 도면층을 선택합니다.
       IEL : 선택한 객체의 도면층만 켜기합니다.
      ILM : 선택된 객체의 도면층의 모든 객체들을 특정레이어로 변경합니다.
      2013-01-19T14:40:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-19 2:40 pm
      =========선택된 객체의 레이어만 켜기=============
      (defun c:AAA(/ layr)
      (setq layr  (cdr(assoc 8 (entget(car (entsel “n Select an object to be turned on : ” ))))))
      (command “layer” “OFF” “*” “y” “”)
      (command “layer” “on” layr “”)
      (setvar “clayer” layr)
      =========모든 레이어 켜고, 현재 레이어 ln으로 설정=============
      (defun c:AAS()
      (command “layer” “On” “*” “”)
      (setvar “clayer”  “ln“)    ;ln은 사용하시는 레이어명으로 바꾸어주세요!
      2013-01-21T10:23:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-21 10:23 am
      정말 많은 도움이 되었습니다. 답변 감사합니다.
