홈/ 질문/Q 21870
동글짱
동글짱Lv.0
등록일: 2003-10-042003-10-04T11:21:20+09:00 2003-10-04T11:21:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선택한 텍스트숫자의 합을 구해주는 리습인데요 여기에
; Number plus(98CHO_I)
; ->두 수의 합 구하기
(defun c:np(/ choi d_ts w_os ht ss grpt pt1 n k tot en tv rtv an)
(setq choi (getvar “orthomode”) d_ts (getvar “textsize”)
w_os (getvar “osmode”) )
(setvar “orthomode” 0) (setvar “osmode” 0)
(setq ht d_ts)
(prompt “nText Height<") (prin1 ht) (prompt ">: “)
(setq ht (getdist))
(if (= ht nil) (setq ht d_ts))
(prompt “nSelect number->”)
(setq ss (ssget))
(setq grpt (grread T))
(setq pt1 (cadr grpt))
(setq n (sslength ss))
(setq k 0 tot 0)
(while (<= 1 n)
(setq en (ssname ss k))
(setq tv (cdr (assoc 1 (entget en))))
(setq rtv (atof tv))
(setq tot (+ tot rtv))
(setq n (- n 1))
(setq k (+ k 1))
(setq tot (rtos tot 2 4));;; 추가
;(setq tot (rtos (* tot 10000) 2 0));;;삭제
;(setq an (strlen tot)) ;;;삭제
;(setq tott (strcat (substr tot 1 (- an 4)) “.” (substr tot (- an 3) 4) )) ;;;;삭제
(prompt “n합 계 : “) (prin1 tot)
(command “text” “j” “r” pt1 ht “0” tot)
(prompt “nEnter text point->”)
(command “move” “l” “” pt1 pause)
(setvar “orthomode” choi) (setvar “osmode” w_os)
(prin1)
위 리습은 선택한 텍스트의 합을 구해주는 리습은데
여기에 추가로 합한 값을 선택한 갯수만큼 나누는 리습을
더할려면 어떻게 해야하나요..
좀 수정 부탁드립니다….
예를 들어서 15개를 선택해서 더한값이 150 이면
150으로 끝나는게 아니라 다시 15으로 나눈 값인
10이 최종적으로 나오게 했으면 하거든요..
수정해서 좀 올려주시면 감사하겠습니다..
  • 72 조회
