홈/ 질문/Q 88562
등록일: 2010-08-192010-08-19T13:07:47+09:00 2010-08-19T13:07:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선형(직선,곡선) 일정간격으로 분할되게…?(긴급)
선형(직선, 곡선)이 있구요..
일정간격을 입력하면… 연결된 선형이 그 간격대로 분리가 되도록 해보고 싶은데…
쉽지 않네요…. (me명령과 DIV명령은 표시만 되잖아요. 전 잘리는게 필요한데..)
리습제작이 될런지?
<알고리즘>
1. 객체 선택
2. 간격 입력
3. 객체가 간격에 맞춰 전부 분리
== 선 분리할 예제 첨부파일로 올립니다. ===
  • 5 5 답변
  • 254 조회
    5 답변
      2010-08-19T16:27:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-19 4:27 pm
      (defun c:test ( / Entity Dist Pt os )
        (setvar “cmdecho” 0)
        (if (setq Entity (car (entsel “n폴리선 선택: “)))
          (if (eq (cdr (assoc 0 (entget Entity))) “LWPOLYLINE”)
            (progn
              (if (= InitialDist nil) (setq InitialDist 20.0))
              (initget 6)
              (setq Dist (getdist (strcat “n분할간격 <” (rtos InitialDist 2) “>: “)))
              (if (= Dist nil) (setq Dist InitialDist))
              (setq InitialDist Dist)
              (command “_.undo” “_be”)
              (setq os (getvar “osmode”))
              (setvar “osmode” 0)
              (while (setq Pt (vlax-curve-getpointatdist Entity Dist))
                (command “_.break” Entity Pt Pt)
                (setq Entity (entlast))
              (setvar “osmode” os)
              (command “_.undo” “_e”)
      2010-08-20T07:57:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-20 7:57 am
      일반선이나 아크곡선 (폴리선이 아닌) 등도 분리되게끔 하려면 어떻게 수정해야 할런지?
      도움 요청드립니다.
      2010-08-20T08:17:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-20 8:17 am
      (defun c:test ( / EntityList Entity Dist Pt os )
        (setq EntityList ‘(“LINE” “ARC” “LWPOLYLINE”))
        (if (setq Entity (car (entsel “n선,호,폴리선 선택: “)))
          (if (member (cdr (assoc 0 (entget Entity))) EntityList)
            (progn
              (initget 6)
              (setvar “osmode” 0)
            (prompt “n** 선, 호, 폴리선을 선택해야 합니다 **”)
      2010-08-20T09:15:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-20 9:15 am
      정말 감사합니다. 캐도리님…
      2015-01-13T11:36:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-13 11:36 am
      오래전에 올리신 거지만 저도 감사드립니다~ 잘쓰겠습니다~
