홈/ 질문/Q 88566
등록일: 2010-08-192010-08-19T15:09:17+09:00 2010-08-19T15:09:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선 길이의 합을 텍스트표현 리습인데 수정좀 부탁드립니다.
선 길이의 합을 텍스트로 표현해주는 리습입니다.
이거 그런데 단점이 제가 포인트 찍고나서 텍스트 크기를 제가 정하는게 아니라 그냥 아무렇게나 나오는데요 이거를 제가 텍스트 크기 정할수 있게끔 리습 수정좀 부탁 드립니다.
(defun c:lle (/ ent n dis ent_l #a #ad #as )
(setvar “cmdecho” 0)
(setq ent (ssget ‘((0 . “LINE,CIRCLE,ARC,POLYLINE,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE”))))
(setq n 0 dis 0)
(repeat (sslength ent)
(setq ent_l (ssname ent n))
(command “lengthen” ent_l “”)
(setq dis (+ dis (GETVAR “PERIMETER”)))
(setq n (1+ n))
(setq #a(strcat (rtos dis)))
(prompt (strcat “n” #a))
(vl-load-com)
(setq #ad(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
(setq #as
(if (> (vla-get-activespace #ad) 0)
(vla-get-modelspace #ad)
(vla-get-paperspace #ad)
);;if
);;setq
(vla-addtext #as #a (vlax-3d-point(getpoint “n≫≫≫Pick text point:”))(* (getvar “textsize”)10.0))
(mapcar ‘vlax-release-object (list #as #ad))
(setvar “cmdecho” 1)
  • 26 조회
