홈/ 질문/Q 106991
등록일: 2016-07-252016-07-25T12:42:19+09:00 2016-07-25T12:42:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선 길이 합계 리습 작동이 안되네요.
리습 고수님들 함봐주시면 감사하겠습니다.
예전에 사용하던 리습인데요. 다시 사용을 해보려고하니깐
작동이 안되서 그러는데 문제점좀 알려주시면 감사하겠습니다.
작동을 시키면 이렇게 나오네요
현재 길이: 3000.00
수치 거리를 요구함, 두 점, 또는 옵션 키워드.
; 오류: 기능을 취소함
(defun c:QW ()
(setvar “cmdecho” 0)
(setq ent (ssget ‘((0 . “LINE,CIRCLE,ARC,POLYLINE,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE”))))
(setq n 0 dis 0)
(repeat (sslength ent)
(setq ent_l (ssname ent n))
(command “lengthen” ent_l “”)
(setq dis (+ dis (GETVAR “PERIMETER”)))
(setq n (1+ n))
(prompt (strcat “n***** 선택 객체수 = “(rtos n)” 길이합계 = ” (rtos dis)))(princ)
(setvar “cmdecho” 1)
(command “undo” “e”)
  • 70 조회
      2016-08-04T10:04:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-04 10:04 am
      아아 이부분이 버전마다 다르군요
      덕분에 해결했습니다
      정말 감사합니다~
