홈/ 질문/Q 98593
등록일: 2013-06-242013-06-24T09:50:39+09:00 2013-06-24T09:50:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선 선택시 편집 안되는 문제..
선을 클릭후에 예전에는 끌거나 줄일수 있게
점3개가 나와서 편집이 되었었는데
언제 부턴가 점이 1개만 나오고 끌기가 줄이기가 되지 않습니다
필렛도 잘안되고요
혹시 이러한 문제점 해결방법 알고 계신분 계신가요?
추가 ) 빈공간에 라인을 그릴시에는 편집(점3개)이 가능한 라인이 만들어지고
블록이나 어떠한 기준점을 찍고 라인을 그리게 되면 편집이 안되는(점1개) 라인이 만들어지네요 ㅠㅠ
  • 5 5 답변
  • 53 조회
    5 답변
      2013-06-24T10:33:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-24 10:33 am
      넵…
      제가 아둔하기 짝이없어 ㅈㄹ문의 요지를 재대로 아해했는지 두렵습니다…
      GRIPMULTIFUNCTIONAL  >>> 3으로 바꾸어 보셔요
      만약 맞다면,  더문제입니다.. 이변수는 레지스트리에 저장되는 변수로,
      일반적으로는 바귀지않습니다.
      바뀐 원인이 있을터인데….
      볼록2
      2013-06-24T11:28:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-24 11:28 am
      도움주셔서 감사합니다
      제가 문제 설명을 잘못한거 같아요
      위 알려주신 대로 3으로 설정을 하였음에도 해결이 되지않았습니다 ㅠㅠ
      그림 한번만 더 봐주시고 도움 부탁드리겠습니다
      그래도 안된다면 재설치를 엉엉
    4. 백발도인 Lv.31
      2013-06-24T11:41:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-24 11:41 am
      BLOCK 이 잡혀 있는거 아닌가요
      2013-06-24T11:42:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-24 11:42 am
      블록에 저렇게 선을 그으면 점이 하나만 나와서 점끌기도 안되고 이동만 되요
      지금 몇일째 옵션보고 있는대 해결방법이 안보여서..
      2013-06-24T12:25:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-24 12:25 pm
      네네…
      그러리라 예상은 했습니다….  제가 이해력이 아주 떨어집니다..
      아직도 사실은 정확히 이해를 못했습니다 ㅎㅎㅎ
      우선해보실수있는  대중요법을 말씀드릴께요,,,
      서비스팩 업데이트 , 바이러스검사등은 했다는 전재하에,
      *** 시작 – 프로그램 – 오토데스크 – 오토캐드2011-   기본값으로재설정 이보이시면
      이걸루 초기화,
      *** 이게 없다면,  캐드들어가서,  명령창에 마우스오른쪽- 옵션 – 우측 위 – 프로파일 –
      오른쪽 – 재설정(R)로  초기화한후,  테스트해보셔요,,,
      볼록2
