홈/ 질문/Q 109472
등록일: 2018-02-232018-02-23T12:00:49+09:00 2018-02-23T12:00:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선 편집 리습 소수점 인식 불가 문제 질문드립니다.
우선 첨부 이미지 참고하시면,
제가 만드려는 리습은
선 1번과 2번을 순서대로 클릭하면 오른쪽과 같이 수정해주는 리습입니다.
그런데 코드를 보시면
  ;기존 선 다시 그리기
  (setq p4 (list (+ (car p2) 1) (cadr p2) 0) )
  (command “line” p1 p4 “”)
  (setq p5 (list (car p2) (+ (cadr p2) 3) 0) )
  (command “line” p3 p5 “”)
부분에서
  (setq p4 (list (+ (car p2) 1) (cadr p2) 0) )를
  (setq p4 (list (+ (car p2) 0.5) (cadr p2) 0) )로 바꾸면
기존 선이 0.5만큼 길어져야하는데 원래 길이로 그려집니다.
1 이상의 숫자는 괜찮은데 1 미만으로 가면 이상해지네요.
해결법 아시는 고수분들 좀 부탁드립니다 ㅠ
  • 19 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2018-02-23T12:37:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-23 12:37 pm
      리습에 command문을 넣어서 라인작업을 할때는 osmode 영향으로 엉뚱한곳에 그려지거나 결과값이 이상해질 수 있습니다 osmode 0으로 하시고 작업해보세요  아니면 라인 그리기 전에 기존 라인을 먼저 지우시던가요
      2018-02-23T12:46:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-23 12:46 pm
      우와 진짜 이것때문에 며칠을 고생했는데 바로 해결됐네요.
      글 쓴지 얼마 되지도 않았는데 이렇게 빨리 해결책을 찾아주실 줄 몰랐네요.
      너무너무 감사합니다 ㅠㅠ
