홈/ 질문/Q 106480
등록일: 2016-04-222016-04-22T07:23:56+09:00 2016-04-22T07:23:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[설계 라이브러리 : 무료] 오토캐드의 대안 CAD인 캐디안 이지메크
오토캐드의 대안 CAD인 캐디안
– 국내 개발사가 공급하는 유일한 캐드 입니다
CADian 엔진에는  이지메크(Easy MECH)라는 기계설계 지원 프로그램이 구동 됩니다.
– 말 그대로 아주 쉬운 기계설계 지원 툴입니다.
– 없는 라이브러리는 초보자도 아주 쉽게 등록하여.. 매우 편리하게 사용할 수 있는 유일한 툴입니다.
  따라서 기계 부문만이 아니라. 금형, 전기. 건축, 토목, 조경 등 다양한 분야에 적용 가능합니다.
– BOM 추출도 지원합니다.
– ‘캐디안 프로’ 사용자는 무료로 설치하여 사용하시면 됩니다.
– 캐디안 이지메크 프로그램 & 매뉴얼 다운로드는 아래에서……..
1. 먼저 캐디안 프로 2014를 설치
http://www.cadian.com/download/value_content.asp?idx=1615
(정품 없는 경우, 평가판 설치)
2. 그 다음에 이지메크를 설치 (캐디안 사용자는 무료)
http://www.webhard.co.kr (id ; cadian / pw : abc123)
. 다운로드 위치 : Guest폴더> 내리기전용 > 5. CADian 응용프로그램 > 기계1-기구설계 EasyMECH
인텔리코리아
캐드,오토캐드,캐디안,autocad,cadian,cad,캐드프로그램,캐드무료다운로드,오토캐드무료다운로드,cad다운로드,캐드다운로드,오토캐드다운로드,불법복제단속,오토캐드키젠,캐디안가정용,오토캐드체험판,cad체험판,오토캐드평가판,캐드뷰어,오토캐드뷰어,도면뷰어,dwg뷰어,트루뷰,trueview,cad뷰어,드림,캐드드림,캐드폰트,cad폰트,캐드서체,캐드라이선스,오토데스크내용증명,autodesk내용증명,오토데스크단속,오토캐드단속,cad단속,오토캐드불법복제단속,오토캐드키젠,캐드키젠, 불법소프트웨어,spc,소프트웨어저작권협회, 오토캐드정품,오토캐드비품,오토캐드복제,저작권 단속,spc,캐드프로그램,캐디안,cadian,캐드 내용증명,오토캐드 내용증명,cad 내용증명,불법복제 단속,오토데스크 내용증명,autodesk 내용증명,오토캐드 공문,캐드 공문,cad 공문,오토데스크 공문,불법복제 내용증명,캐디안 가정용,캐디안 평가판,케드, 오토케드, 캐드안, 케드안,케디안,sua, 소프트웨어 사용기업연합,저작권단속,저작권 감사,민후,법무법인민후, 오픈캡쳐,김경환, 최주선,박승훈,인텔리코리아,불법복제단속대비,친고죄,비친고죄,법무법인,캐드,오토캐드,캐디안,autocad,cadian,cad,캐드프로그램,캐드무료다운로드,오토캐드무료다운로드,cad다운로드,캐드다운로드,오토캐드다운로드,불법복제단속,오토캐드키젠,캐디안가정용,오토캐드체험판,cad체험판,오토캐드평가판,캐드뷰어,오토캐드뷰어,도면뷰어,dwg뷰어,트루뷰,trueview,cad뷰어,드림,캐드드림,캐드폰트,cad폰트,캐드서체,캐드라이선스,오토데스크내용증명,autodesk내용증명,오토데스크단속,오토캐드단속,cad단속,오토캐드불법복제단속,오토캐드키젠,캐드키젠, 불법소프트웨어,spc,소프트웨어저작권협회, 오토캐드정품,오토캐드비품,오토캐드복제,저작권 단속,spc,캐드프로그램,캐디안,cadian,캐드 내용증명,오토캐드 내용증명,cad 내용증명,불법복제 단속,오토데스크 내용증명,autodesk 내용증명,오토캐드 공문,캐드 공문,cad 공문,오토데스크 공문,불법복제 내용증명,캐디안 가정용,캐디안 평가판,케드, 오토케드, 캐드안, 케드안,케디안,sua, 소프트웨어 사용기업연합,저작권단속,저작권 감사,민후,법무법인민후, 오픈캡쳐,김경환,최주선,박승훈,인텔리코리아,불법복제단속대비,서브스크립션,subscription,zwcad,gstarcad,지스타캐드,임대라이선스,이지메크,easymech,기계설계,캐드마스,cadmas,mclick,엠클릭,멕클릭,smc,
  • 7 7 답변
  • 203 조회
    7 답변
    2. 백발도인 Lv.31
      2016-04-22T07:43:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-22 7:43 am
      아침부터
      캐디안 사용자들 에게는 좋은 소식이네요.
      테스트해 보았는데 한마디로 끝내 줍니다.
      캐드마스 땜시로 골치 아팟는데
      한방에 해결!
      캐디안 사용자분들은
      한번 다운받아 사용해 보세요.
      절대로 후회하는일은 없을 겁니다.
    3. 수야12 Lv.22
      2016-04-22T08:44:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-22 8:44 am
      백발도인님은 컴퓨터 사양이 좋으신가봐요 전 캐디안 엄~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~청 느려서 사놓고 바탕화면에 바로가기만 쳐다 봐도 열 뻗치는데~!!  다른 저가 캐드 사용중입니돠~!! 니미 국산 캐드의 도움말 절반이 영어야~!!
    4. 백발도인 Lv.31
      2016-04-22T16:21:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-22 4:21 pm
      컴터 사양도 그닥 좋은 사양이 아닙니다만 그럭저럭 잘쓰고 있습니다.
      전에 엔지니어링 사무실 차렸을때 오토캐드 정품을 사기에는 돈이 없고해서
      캐디안으로 왕창 구매를 했었습니다.
      그리고
      도움말른 볼일이 없어서 신경도 안썼는데 확인해 보니 영어가 많으네요.
      하지만 도움말 볼일이 있나요.
    5. 김상 Lv.0
      2016-04-25T11:41:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-25 11:41 am
      이상하게 전 안되네요~~
      전 윈도우7 64비트고요,,,,캐디안2010 프로 사용합니다.
      easymech 다운 받아서, 관리자권한 실행으로 설치했습니다. 그뒤에 캐디안 실행했는데,
      바뀐것 없네요…다른 추가방법이 있는건지 잘 모르겠네요..
      자세하게 설치방법 설명좀 부탁드립니다.
      2016-04-30T21:53:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-30 9:53 pm
      CADian 2014 버전에서 구동됩니다. 지금 출시가 된 버전이므로 이전 버전에서의 구동은 현재 아니됩니다.
      2016-04-30T22:21:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-30 10:21 pm
                                       EasyMECH2.0_Setup (2016-04-26)
      업데이트 V2.0 버전 분야별 다운로드
       –업데이트 V2.0이하 버전은 FTP파일 서버를 이용했지만 용량이 너무 커서 다운로드 시에 문제가 있어
         V2.0부터는 HTTP서버로 변경 적용되었습니다.
      -EasyMech는 기계분야(캐드마스)에 맞춰서 개발 된 프로그램이지만, 기계/기구 한 분야에 국한되어
       사용되기 보다는
      모든 설계분야에서 쓸 수 있도록 라이브러리를 세분화하였습니다.
       사용자가 직접 선택하여 필요 분야만 다운로드 할 수 있게 변경하였습니다
         분야 선택 시에 일괄선택 가능
         라이브러리 선택 시에 개별선택 가능
      인터넷 속도에 따라서 다를 수 있지만, 모든 라이브러리를 다운 할 경우 약 3~5분 소요됩니다.(300MB)
      윈도 XP, Win7 경우에는 캐디안이 실행된 상태에서도 다운로드 및 자동실행이 가능합니다.
      **업데이트 예정**
      기계분야 – 2007년 미스미 카다록
      1.     01_SHAFTS
      2.     03_SET_COLLARS
      3.     05_OIL_FREE_BUSHINGS
      4.     07_SLIDE_COMPONENTS
      5.     08_ACTUATOR
      6.     09_BALL_SCREWS
      7.     10_SLIDE_SCREWS
      8.     13_COUPLINGS
      9.     19_RODS
      10.   20_WASHERS
      11.   25_MANIFOLDS
      12.   31_PULLEYS
      13.   33_GEARS
      14.   37_COVER_PANELS
      15.   38_CASTERS
      16.   41_ANGLES
      * 앞으로 사용들이 만든 캐드 라이브러리를 서로 공유할 수 있는 장을 만드는 데 일조하겠습니다.
         공유하는데 동참하실 분은 070-4610-2040 으로 연락해 주시면 감사하겠습니다.
    8. [Deleted User]
      2018-02-10T22:43:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-10 10:43 pm
      2018.2 ; EasyMECH  새 버전이 출시되었습니다.
      캐디안
      2017을 위한 기구설계, 물량산출 프로그램
      – 이지메크(EasyMECH) 4.0 주요 기능
      1. 블록 라이브러리를 불러 올 수 있습니다.
      2. 자동으로 품번을 기입할 수 있습니다.
      3. 자동으로 부품들의 리스트를 작성할 수 있습니다.
      4. 산출된 자재리스트들을 엑셀로 내보내기 할 수 있으며, 엑셀로 넘긴 자재리스트는 편집 및 관리하기 쉽습니다.
      5. 도곽 관리기능을 지원하므로 한 화면에 여러 장의 도면을 그리더라도 일일이 윈도우로 잡지 않고 멀티플롯 기능으로 한 번에 플로팅 할 수 있습니다.
      6. 다양한 치수 기입, 치수편집 기능을 제공합니다.
      7. 편리하고 정확한 공차기입이 가능하므로 일일이 도표편람이나 관련된 전문 서적을 찾을 필요가 없습니다.
      8. 다양한 유틸리티 기능이 지원되므로 쉽게 도면을 작성, 수정 및 편집할 수 있습니다.
