홈/ 질문/Q 112696
등록일: 2020-12-102020-12-10T21:48:05+09:00 2020-12-10T21:48:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
설계 초보 ㅠㅠ 실측 후 왁꾸?와꾸? 틀 도면 그리는 팁좀 공유 부탁드려요.
설계 초보입니다.
실측도면을 와꾸 뜨는데 자꾸 뭐가 안맞네요 ㅠ..
어떻게 그리는게 좋을까요?
왁꾸도면 그리시는 팁 있으시면 공유 부탁좀 드리겠습니다.
  • 94 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2020-12-11T09:32:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-11 9:32 am
      와꾸, 왁꾸는 일본식 표기로 잘못된 표현 입니다.
      한글로는 “도곽”이라고 표현을 해야 맞을것 입니다.
      도곽은 기준 도곽을 하나 만들어 놓고 도면 크기에 따라 키웠다 줄였다 하면서 쓰면 됩니다.
      기준(표준)도곽을 그리는 방법은 여러가지가 있겠지만 가장 간단한 방법으로 회사의 표준 도곽이 있다면 다른 이름으로 저장하기에서 템플레이트(*.dwt) 파일로 저장을 해놓고 사용 하시면 됩니다.
    3. Sharp4 Lv.2
      2020-12-11T10:21:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-11 10:21 am
      emoticon
