홈/ 질문/Q 157391
등록일: 2008-10-192008-10-19T21:59:09+09:00 2008-10-19T21:59:09+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[설치관련] ADMS 설치 오류 관련
안녕하세요.
한동안 일이 바쁘다는 핑계로 게시판에 못들어 왔었는데..
요즘 갑자기 막힌 부분이 있어서 질문을 하려고 오랜만 들어왔습니다.
다름이 아니라 며칠전에 OS를 윈도우즈 서버 2008로 업그레이드 하면서
인벤터 2008을 다시 설치 했는데…
다음과 같은 문제가 생겼습니다.
1. ADMS 2008 (Autodest Data Management Server 2008) 설치가 암됨.
    (오류가 나는 것이 아니고 설치 결과가 “설치되지 않음”라고 나타남. 사진1.  참조)
2. Log 파일을 확인한 결과, “Faild Instalation abort Result=1663” 라는 문구만 나와 있어 원인을 알수 없음.
ADMS가 설치 되지 않으니 컨텐츠 라이브러리를 사용할 수가 없네요. 고수분들의 답변을 요청드립니다.
  • 34 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2008-10-20T14:49:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-20 2:49 pm
      프로그램추가제거에서 Microsoft SQL Server 2005 제거를 클릭하면 구성 요소 선택 창이 뜹니다. 거기서 AUTODESKVAULT:데이터베이스 엔진을 체크하고 삭제한 후 다시 ADMS 설치를 시도하시면 될겁니다.
      2008-10-20T16:51:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-20 4:51 pm
      그것도 해 봤습니다. 하지만,  아래의 첨부 내용과 같이 아예 데이터 서버가 안나타나더군요.
