홈/ 질문/Q 98612
등록일: 2013-06-262013-06-26T09:52:18+09:00 2013-06-26T09:52:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[설치문제] 2013 LT -> 2011 LT 다운그레이.
 안녕하세요!
 Autocad 2013 사양이 높아서 2011로 다운그레이 하려고
 2013을 지우고 2011을 깔았습니다.
 2011설치 완료후 실행을 하면 logo가 뜨면서 Cad 창이 켜지는가 싶더니 꺼져 버립니다.
 Regedit  / programfiles / programdata / 사용자폴더 appdata
 에 관련된 autocad 파일 다 지웠습니다.
 그리고 다시 설치 해도 같은 현상이 있네요…
  어떡해 해결 하면 좋을까요 ㅠ ㅠ?
  OS는 window 7 32bit 입니다.
  혹시 cad에 다운그레이 못하게 막아 놨나요 ?? Window 재설치가 답인가요?
  • 19 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2013-06-26T18:35:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-26 6:35 pm
      넵…
      남은 롸일들  삭제는 아무런 영향이 없습니다…
      두가지 해보셔요,
      1. 제어판 –  프로그램 추가제거,  –m 아래그림부분 파랑 – 빨강  부분
      지우고,  다시 설치하시면 됩다.
      2. 결론은   닷넷 충돌입니다….오토캐드가  닷넷기반에서 만들어져서 그렇습니다…
      *** 주의
      제거작업시 …. 삭제/ 복구나올때  복구만 해도 되는경우가 있으나,  삭제후,  제설치를 권합니다…
      재설치는 캐드통째로 재설치하셔두 되지만,
      CD나 설치 이미지 안에 있는 닷넷과   C++   Vredist  .. 원본으로 하셔두 됩니다..
      위치는
      — 3rdPartyx86NET….  xxxx
      – 3rdPartyx86VCRedist2008SP1vcredist_x86.exe
      – 3rdPartyx86VCRedist2010SP1vcredist_x86.exe
      – 3rdPartyx86VCRedist2005SP1ATLvcredist_x86.exe
      볼록2..
      2013-06-27T16:33:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-27 4:33 pm
      블록2 님.. 친절한 설명 감사합니다!!!!
      그 후에 호환성 변환후 2011 Vision Updata 를 받아서 실행 하니 작동이 됩니다!!
      ㅎㅎ 감사합니다.!!
      씨디키를 한국 Autocad쪽에 재요청 해서대기중입니다.
