홈/ 질문/Q 107971
등록일: 2017-02-142017-02-14T12:00:28+09:00 2017-02-14T12:00:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
설치 오류
여기서 다음단계로 넘어가지 않고
계속 저러는데 어떻게 해야 할까요
윈10 64bit 입니다
  • 44 조회
    등록일: 2016-05-122016-05-12T11:39:55+09:00 2016-05-12T11:39:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    설치 오류 …
    오토캐드 2015 를 사용중에 xicad라고 사용하다가 자꾸 오류가 나서
    프로그램 전체를 삭제하고 다시 설치할려고 하는데 설치가 안되네요..
    회사 네트워크 등록해서 설치를 하는데 자꾸 설치가 안되네요.
    삭제를 제대로 안해서 그런건가요 ??
    AutoCAD Civil 3D 2015 or Map 3D 2015 must be installed for Storm and Sanitary Analysis 20215 to  be installed. 라고 뜨고 AUTOCAD CIVIL 3D 2015는 설치 항목에도 뜨질 않네요..
    답변부탁 드리겠습니다. 제발요 ㅠ.ㅠ
    • 0 조회
      등록일: 2010-11-242010-11-24T23:52:04+09:00 2010-11-24T23:52:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      설치 오류
      방금 캐드 2011을 다운받아 설치했습니다
      그래서 인증을 받으려고 하는데 오류가 뜨네요..
      재부팅도 해보고 다시 설치도 해보았는데 계속 저렇게 됩니다
      해결책 좀 알려주세요
      • 0 조회
        등록일: 2008-04-122008-04-12T17:17:20+09:00 2008-04-12T17:17:20+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
        설치 오류
        자금상의 문제로 어둠의 경로로 입수한 inventor 2008를 설치 하려하니
        이런 에러 메세지가 나타나는데 (전에는 안 그랬는데요) 어찌 해결을 해야 하나요…inventor 뿐만 아니라 ..dwg viewer 설치시 에도 똑같은 에러 메세지가 나타납니다.
        고수님들의 답변 기다리겠습니다.
        • 0 조회
          • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
          • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
          • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
