안녕하세요
이부분에 올리는 질문이 아닌데 civil 3d에서도 올리기 했어도 똑같은 질문을 올립니다
죄송.. 꾸벅..
AutoCAD Map 에서 (또는 Civil)에서 세계측지계로 변환하는 방법에 대해 알고 싶습니다.
많은 조언부탁드립니다.
답글 달면서 질문 같이 해봅니다^^
bessel 좌표, grs좌표를 wgs좌표계로 바꾸는 프로그램이 있습니다..gif)
캐드 map를 사용하지 않아서 잘 모르겟습니다만
원래 map에서는 그런 기능이 있는 건가요?
autocad map 을 쓰신다고요. 그러시면, 도화,수치지형도 편집에 종사하시는 분이신 듯 합니다. 세계측지계로 전에는 베셀을 사용 했는데, 법이 제정되면서, 세계측지계로 바뀌었죠.
베셀과 세계측지계는 그리 큰 차이는 없습니다.
간단한 팁으로 말씀드리자면, 작업 했던 범위가 있을 텐데요. 베셀 사용 하셨으니, 수동으로 바꾸어 주어야 합니다. (베셀값–> 세계측지계) 작업 범위값을 대입 시켜 계산한 후에, 작업 하셨던 파일들을 wblock으로 잡아 주는 겁니다. 그래서, 계산했던 작업 범위 값에 넣어 주는 겁니다.
1. (베셀값–> 세계측지계) 좌표 계산
2. 작업 했던 도면을 wblock
3. 세계측지계 좌표값에 붙여 넣기
좋은 하루 되세요.
