홈/ 질문/Q 48828
등록일: 2004-10-132004-10-13T15:03:46+09:00 2004-10-13T15:03:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
세번째질문합니다 박스각도 제발좀 리플부탁합니다
너무나 중요해서 염치불구하구 다시질문올립니다
여기아니면 알만한곳이없을것같기도하구요 그리고 알때까지 질문올릴거구요 . 긴쪽부분각은 확실히맞는데 내부각도가 안맞는것이 문제인거같습니다 아무리해봐도 캐드가 틀릴수는없는데 그축정각대로 절단해서 조립을하면
엄청난오차가생깁니다 사진첨부합니다 내부가90도각이되기위해서는
30도로 하니까맞는데 캐드에서는 35도로측정이됩니다 제견해로는 ucs 점이 문제인거같기도한데요 여기고수님들은 조금만 확인해보시면 어렵지
안으실텐데요 저3일째 일안하고 여기에 매달려있습니다 제발 리플좀
많이달어주세요 여러분들 참 파일은 사각레팅을그려서 45도회전시켜서
피라인을 경로로해서 돌출시키고 치수적힌것은 객체복사해서 폭파시키고
필요한부분만남기고 삭제시켰습니다 그리고다시-45도회전시킨것입니다
  • 9 9 답변
  • 24 조회
    9 답변
      2004-10-13T15:18:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-13 3:18 pm
      35.264'로 나오는데 쩝……좀더 정밀한 작업을 해야되낭
      2004-10-13T16:32:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-13 4:32 pm
      근데 내부각이 90도가 되려면 45도로 해야되는것 아닌가요? 저는 질문내용이 잘 이해가 안가는데요… 제생각에는 그렇습니다.
      2004-10-13T16:34:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-13 4:34 pm
      그럼 윗쪽 나무 폭과 오른쪽 나무폭이 다른모양입니까? 그 치수가 얼마나 되는요? 첨부화일 좀 이해가 안갑니다
      2004-10-13T18:08:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-13 6:08 pm
      판재가경사없이 똑바로서있다면45도로 한쪽각만치면 되지만 파일이나사진상에는
      2004-10-13T18:10:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-13 6:10 pm
      판재가경사진상태에서 각이쳐지기때문에 판재높이쪽의각과 판재두께쪽의 2가지각이필요합니다
    7. 자유천지 Lv.8
      2004-10-14T19:01:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-14 7:01 pm
      전체 조립시 가로 세로 높이를 알려 주세요..
    8. 자유천지 Lv.8
      2004-10-14T19:02:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-14 7:02 pm
      전개로 알수 있습니다.
    9. 자유천지 Lv.8
      2004-10-14T20:05:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-14 8:05 pm
      코너부분 내부각는 120 도가 되어야 45도로 경사지게 직각으로 만납니다.
    10. 자유천지 Lv.8
      2004-10-14T20:08:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-14 8:08 pm
      경사진 코너가 120도가 되기위하여 60도로 각을 치면 120도가 나옵니다.
