홈/ 질문/Q 29773
등록일: 2002-03-272002-03-27T05:01:39+09:00 2002-03-27T05:01:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
세번째 올립니다….좀 도와주셨으면…..
벌써세번째 같은 질문을 드립니다….
어제는 답을 올려주신 분이 없더라구요….
치수를 기입한후 원하는 스타일이 아니라서…
다른 걸루 바꿀려고하는데….치수가 하나가 아니라..
여러게라….한번에 고칠려고하는데…방법이 전혀없는지요…
아싸리 없다고 하심…다시는 이문제를 거론 안하겠습니다…
방법이 있음….도움좀 부탁합니다…..
그럼 즐건하루되실길….
  • 28 조회
    2. 정지숙
      2002-03-27T08:53:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-27 8:53 am
      ddim에서 전부 고치신후에
      command:dim
      dim:up
      글고 all선택하심 됩니다.
      즐건하루 보네세요.
    3. 달구지
      2002-03-27T08:54:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-27 8:54 am
      command:dim
      command:update
      요걸 사용해 보세여
      혹 원안이 한장의 도면이 아니 여러 화일로 된 도면을 변경하시고자
      한다면 다른 분의 도움을 받으시길…….
      도움이 안되었다면 죄성합니당~~
    4. 이재석
      2002-03-27T10:26:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-27 10:26 am
      답글을 올려주어서 감솨합니다….
      왠질 될것같은 기분이 드네요…
      오늘 출근해서 해보겠습당….^^
      그럼 즐건하루되시길…^^
