홈/ 질문/Q 29473
등록일: 2002-03-142002-03-14T07:51:03+09:00 2002-03-14T07:51:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
소수점이…..?
왼쪽 밑에 보면 마우스가 있는곳의 좌표가 나오죠,…..
근데 정수만 나오고 소수점이 안나와요..
그럴때는 어떻게 해야 하나요…
치수를 기입하는게 아니라..
좌표값을 구하거나 할때도 정수만 나오더라구요..
소수점까지 나오는 방법이 없을까요..
아시는분 좀 가르쳐 주세요,…
감사합니다..
  • 40 조회
    2. engineer
      2002-03-14T09:23:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-14 9:23 am
      번전이 확실히 2000LT인가요?
      님 버전에선 어떨지 모르지만…cad2000에선
      command : ddim
      맨위에 Primary unit를 누르시면 거기에 Precision이 있을거예요
      거기서…자리수를 지정하는 곳이거든요
      원하는 걸 선택하시면 됩니다..
      잘 되시길….^^
      멋진 engineer가 되시길….
    3. 김현
      2002-03-14T10:31:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-14 10:31 am
      ddunit 의 자리수를 조절하세요.
    등록일: 2001-10-272001-10-27T12:18:55+09:00 2001-10-27T12:18:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    소수점이…
    소수점 2자리까지 설정되어있는것을 소수점4자리까지로 바꾸고싶은데 방법을 몰라서
    예전에는 command:config 에서 바꿨는데, 2000에서는 어디서 바꿔야할지 모르겠네요
    • 0 조회
      1. CADMAN
        2001-10-27T12:39:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-27 12:39 pm
        먼저 UNITS 명령으르 소수 이하 단위를 설정할 수 있고요..
        아마도 8자리까지 됩니다.
        (Number of digits to right of decimal point (0to8)<4>: 여기서..
        그럼
