홈/ 질문/Q 99571
넷바바방
넷바바방Lv.0
등록일: 2013-11-052013-11-05T14:36:35+09:00 2013-11-05T14:36:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
속도관련 재질문
HP 엘리트북 8740w
램 20기가
쿼드로 FX2800
윈7 64비트
보조프로그램 :안씀
제품 2014 메카니컬
속도관련 재질문드려용
예를 하나들면
50메가짜리 도면이 있다면 (dwg2000버전) 물론 상식적으로 50메가 용량이 열라큰건 맞지요 …
그러나 문제는 2008에서 별문제없던것이
캐드2014에, 윈7 64비트 ,빵빵한 컴퓨터 본체를 새로 구입해
이도면으로 작업을 할려치면 느려서 못할정도가 됩니다.
이건 모든 사용자가 느끼는 부분이라 생각해요 ,
도면 열때 ,저장할때 작업중 다느립니다.
OPEN,저장시 마우스가 뱅뱅돌며 응답없음도 자주뜸
뭔가 2014 프로그램 자체가 메모리가 반환이 잘안되거나 비효율적이라고 밖에 설명을 못하겠네용
물론 dwg파일이 구버전이어서 현버전으로 맞춰도 별차이가 없는듯 합니다.
객체자체가 구버전에 최적화 되어있다고 밖에 ….
업체를 다녀보면 대부분 2014와 2009 이하버전을 깔아두고 2008구버전만 쓰는 기현상이 ㅡ,.ㅡ
몰론 오토데스크에서  넓은 아량으로 캐드는 dwg버전을 거의 무제한으로 풀어주고 있지만
(인벤터나 3d캐드는 하위호환이 거의 안되지요)
뭔가가 신버전과 구버전의 갭이 너무커서 이 갭을 극복하기가 어려운거 같습니다 ㅡ,.ㅡ
  • 20 조회
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    • 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요?
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
    • 폴리선 각도에 맞는 문자를 폴리선위에 올리고싶습니다. (관로선형에 위에문자올릴때)
    2. 넷바바방 Lv.0
      2013-11-05T14:38:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-05 2:38 pm
      질문이라기 보단 한탄이네요
      인벤터 2014도 같은 현상임 구버전파일을 가지고오면 자동 변환이 되지만
      최적화가 전혀되지않는 ㅡ,.ㅡ  마우스휠로 줌인아웃을 하면 버벅버벅
      2013-11-05T14:46:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-05 2:46 pm
      버전이 낮을수록 용량이 줄어 듭니다.
      똑 같은 파일을 버전마다 저장하면 용량이 작게는 1메가 많게는 10메가 차이납니다.
      이유는 여러가지 이유가 존재하지만. 버전이 높을수록 그에 많게 파일이 변경되기때문입니다.
      그래서 사용하는 방법 낮은 버전으로 저장하는 것이죠.
      또한 도면 자체에 오류가 없더라도, 과도한 block,layer, 필터류, lisp ,폰트, dimstyle 남용은 용량을 더 부풀리게 되죠.,
      지적도가 들어가지 않는 도면이라면 복잡하더라도 10메가 넘어가면 비정상이라고 볼수 있죠
      2013-11-05T21:24:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-05 9:24 pm
      속도관련 재질문드려용
      예를 하나들면
      >>> 결코 그렇지않습니다
      …  예전에 올린글도있는대,  반드시 원인이있을 겁니다
      …  서비스팩이후로  ,  일반적인 세팅만하면,  2008보다
      더빠를때도 있습니다.   그리고,  응답없음뜨는건 ,
      대부분 도면문제입니다
      …  저희회사는 토목엔지니어링으로  2014 섭스크립션땜에
      80개중   20개 업그래이드해 사용중인데,  초기 헤멘건 한달정도이고
      대부분 잘사용중입니다..   대다수,  2008로 다시돌아가서 작업
      못하겠다는게 공론입니다
      일반적으로 2014버티컬은  알약등 백신의 “”실시간감시””를꺼야하며,
      indexctl >>>3
      cachemaxfiles >> 0
      secureload >>  0
      캐드옵션의 저장버전 2010
        (2014버티컬 버전은  IDWGTAB사용하면 안됨)
      그외 일반옵션은 캐드속도향상법에따라 입맛대로세팅
      해서  사용중인데,  단언컨대,  2008보다 적어도느리지않습니다
    5. 넷바바방 Lv.0
      2013-11-07T09:24:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-07 9:24 am
      꼬마유령님//  본문에 적어놨지만 도면이 2000버전이라고 말씀드렸어요
      그이하면 R14로 바꾸시란 말씀인지?? ㅡㅜ;;;
      볼록님// 앞에도 말씀드렸지만 구버전 캐드에서 잘돌아가던 “문제많은 용량큰도면”이
      신버전에와서 버벅버벅 되니까  말씀드리는것이지요
      신버전으로 구버전캐드도면을 오픈하면
      문제가 있는 도면이라도 더 빨라지고 필요없는객체는 삭제되어야 하지 않을까용
