홈/ 질문/Q 59256
등록일: 2006-04-192006-04-19T10:03:57+09:00 2006-04-19T10:03:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
솔리드로 봉을 그렸는데요 히든하니 선이 너무 많이 잡혀요
솔리드로 봉을 하나 그렸는데 히든하니 여러선이 잡히네요 간략하게 표현하는 방법이 없나요..제 설명이 이해가 될실려는지는 몰라도 프린트하니 선이 너무 많아서 진하게 나와요..간단하게 봉 테두리 두선만 잡히게 하는 방법이 없나요 ㅠ.ㅠ
  • 9 9 답변
  • 9 조회
    • 이벤트 공유
    • 명령어 입력 시 십자선 및 커서 분리 현상
    • 캐드 폴리선 더블클릭시 폴리선 편집 안되게하는 방법은 없을까요?
    9 답변
      2006-04-19T10:16:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-19 10:16 am
      도구>옵션>display resolution 밑에보시면 contour lines….이라고 있습니다. 통상적으로 4로 되어있지만 높게 설정 되어있느것 같군요.. 조정해보세요 그럼 수고하시구요..
      2006-04-19T10:35:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-19 10:35 am
      답변은 감솨합니다.그런데 비슷한 문제인데 히든할때 선이 여러게 나와요 ㅠ.ㅠ
      2006-04-19T10:35:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-19 10:35 am
      dispsilh값을 1로 주시면 됩니다.
      2006-04-19T10:45:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-19 10:45 am
      ^^* 감쏴합니다.되네요..혹시 솔리드에서도 tabsurf 명령어에서 처러 surftab1,2 값을 따로 줄수 있나요?
      2006-04-19T13:47:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-19 1:47 pm
      솔리드에서는 에지가 생기는 부분은 모서리 부분밖에 없습니다. 서페이스처럼 면을 조각내서 나타내기는 힘듬니다. dispsilh도 뷰 상에서가 아닌 출력상의 해답입니다. 기본적으로 cad에서는 작업속도 향상을 위해
      2006-04-19T13:48:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-19 1:48 pm
      뷰에서 보이는 객체의 형태를 단순화 시킵니다. 그리고 서페이스처럼 엣지와 버텍스가 많아지면 작업하기가 많이 까다로워 집니다.
    8. [Deleted User]
      2006-04-19T13:49:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-19 1:49 pm
      뷰 상에 보여지는 부분은 viewres 에서 조정가능한 걸로 알고 있습니다. 근데 그냥 기본설정되있는거 쓰시는게 편할겁니다…^^
    9. [Deleted User]
      2006-04-19T13:50:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-19 1:50 pm
      굳이 솔리드 면 자체에 엣지가 필요하다면 레빗이나 adt 매스 모델링을 하셔야 합니다.
    10. [Deleted User]
      2006-04-19T18:57:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-19 6:57 pm
      무슨말인지 잘모르겟어요 ㅠ.ㅠ 여튼 감솨합니다 모르는거 있음 쪽지로 날리겠습니다.즐거운 하루되십시요..^^*
