홈/ 질문/Q 163736
등록일: 2003-10-212003-10-21T12:59:36+09:00 2003-10-21T12:59:36+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
솔리드에지에서 모델링된 걸 SAT로 불러들이면…?
솔리드에지V11에서 SAT포멧으로 저장하면 치수가 1/1000
로 줄어듭니다. 치수를 1:1로 변환하는 방법이 없을까요?
솔리드에지에서 만든 파트나 조립품을 인벤터에서
불러들이는 최선의 방법은 무엇인지요?
그리고 조립품의 경우 SAT파일은 그나마 파트가
살아있는데…구속조건까지 살릴수 있는 방법은
없을까요? 핸재의 파트 위치들에 그대로 자동 구속을
줄 수 있는 방법은 없는지요?
  • 36 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2003-10-21T15:46:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-21 3:46 pm
      저역시솔리드엣지를사용하다바꾼사람인데요..
      첫째로는구속조건은살리수없구요..
      많은파트들을한번에인벤터파일로바꿀려면..조립품을sat파일로만들어서..
      인벤터로가져오시면됩니다..
      그리고..
      치수가작아지는건..단위설정이틀렸을수도있겠네요..
      그리구요..
      stp파일로가져오면..파일이름이살고..face가불안정한거같네요..
      오히려..sat파일이더안정적인거같아요..파일이름은안따라오지만..
      전개인적으로..인벤터가솔리드엣지보단나은듯..
      sat파일과stp파일은무엇이다른가요??
      고수들답변하세욧! -_-;;
      흐흐흐
      2003-10-22T04:40:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-22 4:40 am
      Re: IGES, STEP, SAT 에 대해서 <– 이 게시판에서 이 제목으로 검색해 보세요.
      2003-10-22T08:51:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-22 8:51 am
      설명하기가.. 좀… 쩝
      2003-10-22T11:37:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-22 11:37 am
      장혁님이쓰신글보고이해해씀-_-;;쪼~~꿈 _-_;;
