홈/ 질문/Q 99671
등록일: 2013-11-222013-11-22T17:58:15+09:00 2013-11-22T17:58:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
수고 많으십니다. 리습 수정 부탁드립니다!!!
1. 컴퓨터 사양 (간략히) :  Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 @2.93GHz
2. 캐드버전 과 종류  :  오토캐드 2014 풀버전
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  : Windows 7   32비트
4. 보조프로그램 사용유무 : 드림
바쁘신 와중에 수고많으십니다.
드림에서 다운 받은 리습인데요.
“이 리습은 세가지 기능이 있습니다.
1. 트림하면서 병합(Union)-tun
 2. 겹치는 부분만 남겨놓고 트림(Intersect)-TINT
 3. 겹치는 부분을 빼내고 트림(Subtract)-TSU “
—-드림 아저씨 님의 글 발췌—-^^
이 명령들은 실행후, 결합되어지는 것이 장점이라고 되어 있는데요.
이상하게 명형 실행후, 결합이 안되어집니다.
그리고 또 어떤땐 결합이 되는데 결합되면 결합된 선 외에 하나하나의 객체들도 그위에 또 존재하게 됩니다.
그리고. tint, tsu 명령은 실행하면, 다  tun 처럼 되면서
아래와 같은 문구가 뜹니다.
TINT
Select First Set of Objects:
Select Objects to perform _.INTERSECT:  알 수 없는 명령 “J”.  도움말을 보려면 F1을 누르십시오.
알 수 없는 명령 “TINT”.  도움말을 보려면 F1을 누르십시오.
저는 위 세가지 기능이 다 되면서, 하나의 객체로 결합되는 리습을 얻고 싶은데요…
결합되면서 각각의 객체가 존재 하지 않고 그냥 결합된 하나의 객체만 있기를 원합니다.
혹시 가능할지요…
급한건 아니니 틈 나실떄 도움 주시면 감사하겠습니다…^^
  • 30 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 수야12 Lv.22
      2013-11-22T19:30:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-22 7:30 pm
      실험환경 cad2008, os:xp
      정상으로 작동합니다  위 현상은 두객체를 동시에 선택했을때 나오는  현상입니다
      표준객체와 상대객체를 따로 따로 선택해야 합니다 ^^;;
      알수없는 명령 “J”는 캐드 고유 명령어의 옵션입니다 cad20014 얼핏 듣기로는 명령어 체계가 약간
      바꼈다는 소리를 어디서 들었습니다(확실친 않아요 ^^;; )
      pedit관련 옵션중에 객체선택 조인 명령인데.. 2014라서 이거 순서가 안맞아서 그럴수도 있으니
         (vl-cmdf “_.PEDIT” “M” (ssget “_P”) “” “” “j” “” “” ) 이구문의 j 위치를 조정해보세요
      2013-11-23T09:33:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-23 9:33 am
      PEDITACCEPT 값을 0으로 변경하시고 사용해보세요.
      2013-11-25T10:55:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-25 10:55 am
      감사합니다…
      오.. 제가 숙지를 잘 못했었네요… 감사합니다.
      Kor_Storm님 말씀대로 했더니.. 조인도 잘 되구요…
      다시한번 감사드립니다.
