홈/ 질문/Q 109719
초코망고s
초코망고sLv.0
등록일: 2018-04-162018-04-16T18:34:08+09:00 2018-04-16T18:34:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
수직,수평선만 선택할 수 있는 리습이 있을까요?
(defun c:xx (/ #a #index #b #c)
(vl-load-com)
(setq #a(ssget ‘((0 . “line”))))
(setq #index 0 #c(ssadd))
(repeat (sslength #a)
(setq #b(vlax-ename->vla-object(ssname #a #index)))
(if(zerop(vla-get-angle #b))
(ssadd (vlax-vla-object->ename #b)#c)
);;if
(setq #index(1+ #index))
);;repeat
(vl-cmdf “select” #c)
);;defun
여기는 수평선만 선택가능한데
응용해서 수직, 수평선 둘다 선택하게 하려면 어떻게 해야되나요?
(사선, 곡선, 원형 등은 뺀 수직,수평선만)
  • 5 5 답변
  • 102 조회
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    5 답변
    2. 자유천지 Lv.8
      2018-04-16T21:10:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-16 9:10 pm
      );;if
      이부분을
      (if (or (zerop(vla-get-angle #b)) (equal  (vla-get-angle #b) (* 0.5 pi) 0.00001)
              (equal  (vla-get-angle #b) pi 0.00001)   (equal  (vla-get-angle #b) (*1.5 pi) 0.00001)
      );;if
      또는
      (if (zerop (rem (vla-get-angle #b) (* 0.5 pi)))
      );;if
    3. 수야12 Lv.21
      2018-04-16T21:23:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-16 9:23 pm
      이거 제대로 작동한 리습은 아닌거 같네요 ??
      라인의 각도로 수평을 판단하는 리습인데 판단 기준이 0도만 있네요 180도도 수평인데…
      (vl-load-com)
              (equal 1.5708 (rem(vla-get-angle #b) 1.5708)0.0001)
      );;if
      );;repeat
      (sssetfirst nil #c)
      );;defun
    4. 수야12 Lv.21
      2018-04-16T21:24:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-16 9:24 pm
      emoticon헐 제가  늦었네요 ㅎㅎ;;
    5. 초코망고s Lv.0
      2018-04-17T09:21:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-17 9:21 am
      감사합니다!! 리습을 좀 배워봐야겠어요 ㅠㅠㅋㅋ
      사용후)
      처음 부분은 제가 잘못 수정을 한건지 오류가 뜹니다
      두번째 부부은 제대로 작동하나 일부 선에 오류가 있는지 선택안되는 부분이 있네요.
    6. 초코망고s Lv.0
      2018-04-17T09:22:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-17 9:22 am
      우선 수평선 선택은 잘 되는 것 같았습니다. 수평,수직이 필요해서 사용은 한두번밖에 안했지만
      사용후) 제대로 명령이 일단은 먹히는 것 같습니다. 감사합니다 ㅎㅎ
