홈/ 질문/Q 172231
AidenJ
AidenJLv.2
등록일: 2022-09-292022-09-29T17:25:10+09:00 2022-09-29T17:25:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
수치지도5000에서 1000변경
수치지도 1000도를 사용하는 작업을 하는데,
5000도 밖에 제공안되는 경우에 5000도를 1000도로 잘라서 사용하곤 합니다.
이때, 1000도와 5000도의 스케일이 달라서,,,
5000도에서 자른 1000도의 스케일을  1000도의 기본 스케일로 맞춰야합니다.
블록이나 글자 스케일 한번에 0.04배 줄일수 있는 리습이나 방법이 있을까요?
  • 323 조회
    2. dhL Lv.12
      2022-10-01T13:53:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-10-01 1:53 pm
      (defun c:yourname ( / bname sc x ss obj)
        (vl-load-com)
        (setq bname (cdr (assoc 2 (entget (car (entsel "nPlease pick block for name to be rescaled"))))))
        (setq sc (getreal "nEnter new scale "))
        (setq ss (ssget "X" (list (cons 0 "INSERT")(cons 2 bname)(cons 410 (getvar 'ctab)))))
        (if (= ss nil)
         (alert "something went wrong will do nothing ")
        (progn
        (repeat (setq x (sslength ss))
         (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq x (- x 1)))))
         (vla-put-XScaleFactor obj sc)
         (vla-put-yScaleFactor obj sc)
      (c:yourname)
      • AidenJ Lv.2
        2022-10-19T16:19:56+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-10-19 4:19 pm
        질문에 2번이나 답 알려주셔 정말감사합니다!
      • AidenJ Lv.2
        2022-10-19T16:32:07+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-10-19 4:32 pm
        리습이 실행이 되지 않는데 문제가있나요..?
        • dhL Lv.12
          2022-10-20T12:15:10+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-10-20 12:15 pm
          왜 실행이 안될까요?
          캐드는 무엇을 사용하나요?
          버전은 어떻게 되나요?
          만약 오토캐드라면
          사용을 어떻게 했는지 상세하게 알려주세요.
          문제점을 찾아보겠습니다.
