홈/ 질문/Q 111877
등록일: 2019-10-242019-10-24T16:57:25+09:00 2019-10-24T16:57:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
숫자도면을 만들어 번호 매기고 입력시 자동으로 나열될수 있을까요??
숫자 도면을 만들었는데요 맨아래에 번호처럼 위의 숫자들을 조합하여
번호를 계속해서 생성할수 있게 할수 있을까요??
010 5744 7723 을 입력하면 자동으로 선이 붙어서 생성될수 있게요 크기와 모양 그대로 가능할지..!
고수선생님들께 질문드립니다!
첫번째 줄은 번호 가장 마지막에 사용되고 010 5744 772(3)
두번째 줄은 01(0) 574(4) 에 사용 할거구요
마지막줄은 (01)0 (574)4 (772)3 에 사용됩니다.!!
  • 72 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 캐드플러스 Lv.17
      2019-10-25T10:09:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-25 10:09 am
      프로그램이 재미 있겠네요.
      아주 흥미가 생깁니다.
      하지만 요청하신 방식으로 하면 아마 프로그램이 복잡할듯 합니다.
      블럭도 많이 관리하고 처리해야할 프로그램도 많아지고….
      프로그램을 단순하게 만들어야 합니다.
      블럭은 숫자 10개만으로 끝내고요.(첨부그림 빨간색)
      문자 입력은 숫자 10개와  스페이스 1개 총 11개만 입력을 받아야 합니다.
      나머지 문자가 들어오면 에러 또는 초기화  그리고 재입력…..
      그리고 가로선은 리습 프로그램에서 그려줍니다.(첨부그림 파란색)
      스페이스와 끝문자 일때 가로선 길이만 다르게 그려주면 될듯합니다.(첨부그림 참조)
      2019-10-25T13:02:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-25 1:02 pm
      안녕하세요 선생님.
      맨밑줄 10가지 숫자 도면만으로 그린다면 가로선이 자동으로 선끝이 접점되어 붙을 수 있을까요??
      화면에 있는 세번째줄 0~9 까지 블럭 지정 그리고 스페이스( _ ) 하나 저장해서
      스페이스010스페이스5744스페이스7723스페이스,스페이스,스페이스010~~~ 이런식으로는 가능할까요??
    4. 캐드플러스 Lv.17
      2019-10-25T16:22:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-25 4:22 pm
      입력을 어떻게 하죠?
      전화번호 하나씩 입력해 도면에 그려줍니까?  (아마 그렇게 해야겠죠?)
      스페이스는 블럭으로 하지말고 그냥 프로그램에서 그려주면 됩니다.
      아참 저는 프로그램 만들수는 있는데…해줄수는 없습니다.
      프로그램 방향을 잡아 줄수는 있습니다.
      http://blog.daum.net/cadplus/28 참고로 여긴 제가 운영하는 블로그 입니다.
      첨부 도면은 입.출력 방식을 그렸습니다.
      참고 하십시오.
