홈/ 질문/Q 110207
등록일: 2018-08-152018-08-15T16:58:12+09:00 2018-08-15T16:58:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
숫자 일괄 증감,숫자합
이리저리 찾아보다 도저히 못찾아서 남겨봅니다
전 일괄숫자 증감과 숫자합 리습을 찾고 있습니다
숫자 일괄 증가 리습은 찾아서 써봤는데 전부 치수뽑은 상태에서
폭파를 해야지 인식을 하더군요
그냥 치수뽑은 상태에서 단순히 치수만 바꿀수있음 좋겠습니다
폭파를 해서 일괄 증감리습을 써도되는데
이번엔 숫자합 리습이 폭파한건 인식을 못해서 문제입니다
이것저것 찾아서 써봐도 폭파된 치수를 인식못하거나
혹은 인위적으로 바꾼 숫자를 인식못하고 원래 치수합만 보여줍니다
치수 10을 인위적으로 12로 바꿔서 치수합을 하면
12가아닌 본래 10을 인식하더군요
전 그냥 보이는 치수만 합산하고 싶은데 말이죠
비슷한걸 물어보는 회원님들도 있으나 묻거나 바라지말고 구글 검색을 권하는
답변도 보이는데요 찾다 못찾아서 글 올리는거라….
링크라도 부탁드립니다 2016버전 캐드입니다
혹시몰라 제가가진 리습 첨부합니다…
같은종류를 찾아서 해봤는데 동일하네요
  • 143 조회
      2018-08-23T08:52:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-08-23 8:52 am
      (cdr (assoc 42 ed)) 치수의 원래 값
      (cdr (assoc 1 ed)) 수정된 치수값 (치수수정이 없으면 nil)
       (setq lts (getvar “ltscale”))
       (setq th (* lts 0.5))
       (setq ss (ssget (list (cons 0 “dimension”))))
       (setq k 0)
       (setq sum 0)
       (repeat (sslength ss)
        (setq ed (entget (ssname ss k)))
        (setq x42 (cdr (assoc 1 ed)))
        (if (/= x42 “”)
                     (setq x42 (atof(cdr (assoc 1 ed))))
                     (setq x42 (cdr (assoc 42 ed)))
        (setq sum (+ sum x42))
        (setq k (1+ k))
       (setq sum (rtos sum 2 0))
       (command “text” (getpoint “n텍스트위치클릭:”) th “” sum)
