홈/ 질문/Q 62506
등록일: 2006-10-042006-10-04T09:24:42+09:00 2006-10-04T09:24:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
쉐이프글꼴 삭제하는 방법??
저는 소방관련 공사를 하고있습니다.
캐드가 초보이다보니 참 어려움이 많네요.
건축에서 인테리어 도면이 나오면 거기에 우리 평면도를 엎어서
수정중입니다. 그런데 매번 도면을 열 때마다 “sh.shx”라는
쉐이프글꼴을 찾는 창이 열립니다. 도면이 한두장도 아니고
수십장인데 일일이 취소버튼을 눌러주려니 짜증이 이만저만이
아닙니다. 취소버튼 누르고 써도 아무 지장이 없으니까 아예
삭제하고 싶은데 도저히 방법을 모르겠네요. “쉐이프”라는 검색어로
검색도 해봤는데 제가 원하는 답변은 없네요. 고수님들의 도움말씀
기다리겠습니다. (도면 첨부해서 올립니다.)
P.S 혹시나 해서 질문드리는데 여기에 도면 올려도 저작권이나
그런 문제에 걸리지는 않겠지요?
  • 272 조회
    2. 스노우
      2006-10-04T12:14:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-04 12:14 pm
      AutoCAD 글꼴 및 쉐이프 파일(SHX)은 쉐이프 정의 파일(SHP)에서 컴파일됩니다. ASCII 형식으로 파일을 저장하는 문자 편집기나 워드 프로세서를 사용하여 쉐이프 정의 파일을 작성하거나 수정할 수 있습니다.
      각 쉐이프나 문자에 대한 쉐이프 설명 구문은 해당 쉐이프 설명에 대한(쉐이프 또는 글꼴의) 마지막 사용 여부에 관계없이 동일합니다. 쉐이프 정의 파일이 글꼴 파일로 사용될 경우, 파일의 첫 번째 항목은 파일 내의 쉐이프가 아닌 글꼴 자체를 설명합니다. 이 초기 항목에서 쉐이프를 설명할 경우, 그 파일은 쉐이프 파일로 사용됩니다.
      사용자 자신의 쉐이프 정의를 작성할 수 있다는 것은 매우 유용한 일이지만 배우기가 복잡하므로 인내심이 필요합니다.
      쉐이프 정의 파일의 각 행은 최대 128자까지 포함할 수 있습니다. 더 긴 행은 컴파일되지 않습니다. AutoCAD는 빈 행과 세미콜론 오른쪽에 있는 문자를 무시하므로 쉐이프 정의 파일에 주석을 포함할 수 있습니다.
      각 쉐이프 설명에는 다음과 같은 형식의 헤더 행이 있으며, 그 다음에 쉼표로 구분되고 0으로 종료되는 지정 바이트가 포함된 하나 이상의 행이 옵니다.
      *shapenumber,defbytes,shapename
      specbyte1,specbyte2,specbyte3,…,0
      다음 리스트는 쉐이프 설명의 필드에 대해 설명합니다.
      shapenumber
      파일별로 고유한 1과 258 사이의 숫자(유니코드 글꼴의 경우 최대 32768)로, 앞에 별표(*)가 붙습니다. 비유니코드 글꼴 파일은 기호 식별자 Degree_Sign, Plus_Or_Minus_Sign 및 Diameter_Symbol에 대해 쉐이프 번호 256, 257 및 258을 사용합니다. 유니코드 글꼴의 경우, 이러한 그림 문자는 “Latin Extended-A” 하위 세트의 일부이며 U+00B0, U+00B1 및 U+2205 쉐이프 번호에 나타납니다.
      문자 글꼴(각 문자에 대한 쉐이프 정의를 포함하는 파일)에는 ASCII 코드의 각 문자 값에 해당하는 특정 숫자가 필요하며, 다른 쉐이프에는 어떠한 숫자든지 할당할 수 있습니다.
      defbytes
      종료 0을 포함하여 쉐이프를 설명하는 데 필요한 데이터 바이트 수(specbytes)입니다. 한계는 쉐이프당 2,000바이트입니다.
      shapename
      쉐이프 이름입니다. 쉐이프 이름에는 대문자를 사용해야 합니다. 소문자로 된 이름은 무시되며, 보통 소문자 이름은 글꼴 쉐이프 정의에 레이블을 부착할 때 사용됩니다.
      specbyte
      쉐이프 지정 바이트입니다. 각 지정 바이트는 벡터 길이와 방향 또는 특수 코드 번호 중 하나를 정의하는 코드입니다. 지정 바이트는 쉐이프 정의 파일에서 10진수나 16진수 값으로 표시할 수 있습니다. 다른 많은 쉐이프 정의 파일이 그러하듯 이 섹션의 예제에서도 10진수와 16진수 지정 바이트 값을 모두 사용합니다. 지정 바이트의 첫 번째 문자가 0이면 그 다음 두 문자는 16진수 값으로 해석됩니다.
      2006-10-04T12:15:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-04 12:15 pm
      그냥 쉐이프 파일을 요청하는게 날꺼같네여…폰트랑은 틀립니다…쉐이프가 사용되었다면 사용된 부분을 찾아서 삭제를 해야지만…쉐이프파일 없어집니다.
      2008-03-14T11:12:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-14 11:12 am
      쉐이프
