홈/ 질문/Q 160186
등록일: 2007-02-042007-02-04T02:26:59+09:00 2007-02-04T02:26:59+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
쉘이 안되요
두께 1mm의 쉘을 적용하여 안쪽을 파내려는대 오류가 납니다. 아무리 봐도 이유를 모르겠는데 고수님들의 자문을 구합니다.
  • 38 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2007-02-04T22:40:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-04 10:40 pm
      쉘에서 오류가 날때 대부분 바깥쪽 R의 크기가 작아서 입니다. 쉘은 특성상 바깥쪽 테두리의 offset이라서 이론상 offset이 더이상 안되는 치수의 R일때 오류가 납니다
      2007-02-04T22:41:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-04 10:41 pm
      1mm로 offset했을때 치수가 나올 수 있는 테두리로 설계하시면 될듯 합니다^^
      2007-02-05T20:51:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 8:51 pm
      (답변이 아니라 의견이라 생각해 주셔요..)
      아마도.. 옆면의 R이 바닥면과 탄젠트 상태(접하는)인 것 같은데요..
      그 경우 단면으로 보신다면.. 아래쪽 양끝이 뾰족한 모양이 되고
      쉘 명령에서 그 부분의 처리(자동으로 R진 라인을 1mm 옵셋하고
      알아서 바닥면 기준으로 컷(트림)해주는)가 잘 안되는 것이
      아닐까 합니다.
      다른 분 말씀처럼.. 바닥면 모양을 1mm 정도라도 더 키우시면
      될 것도 같네요..
      엄한 소리라도.. 그냥.. 봐 주세요..
