홈/ 질문/Q 158361
등록일: 2008-02-192008-02-19T11:19:43+09:00 2008-02-19T11:19:43+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
쉘이 안됩니다
안녕하세요 오랜만에 질문입니다.
지금은 사출품 카바를 모델링 중인데요.
4T 두께로 쉘을 해야되는데 이거참…..난감합니다.
사출품 모델링은 처음이라 제가봐도 트리가 정말 지저분하군요 ^^;;
하도 많이 수정해서 이젠 머가먼지도 모르겠고 정말 지칩니다.
쉘이 안되는 이유가 뭘까요? ㅠ.ㅠ
혹시 해결법 아시는분~
  • 38 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2008-02-19T16:46:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-19 4:46 pm
      모델링몇군데에 !느낌표가 있는데요 원인이 그것때문이 아닐까 추측이 됩니다.
    3. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-02-19T17:56:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-19 5:56 pm
      트릴수도 있습니다. ^^?
      오류는 재수로 해결 했는데 내부로 4t 두께로는 쉘이가? 안되네요.
      현 모델링이 내부라고 볼때 외부로 4t 를 쉘하여 봅니다.
      내부로는 오류가 발생하는데 이유는 아닐수도 있지만 외부에 파진 부분을
      내부로 쉘이 구성을 못 하는 것으로 봅니다.
      — 산파이장님의 글
      안녕하세요 오랜만에 질문입니다.
      쉘이 안되는 이유가 뭘까요? ㅠ.ㅠ
      혹시 해결법 아시는분~
    등록일: 2006-08-212006-08-21T14:45:54+09:00 2006-08-21T14:45:54+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    쉘이 안됩니다.
    안녕하세요.
    몇번의 질문을 통하여 어찌 만들어 가고 있습니다.
    (로프트 곡선에는 조금 미흡 하게 느껴지곤 합니다.)
    그런데 바닥(평편한면) 쉘을 하려 하는데 곡면 간격 띄우기 하느 중에 모델링 실패 라고 자꾸 뜹니다.
    제가 하려고 하는 것은 3mm를 하려고 하는것인데 안됩니다.
    (생각에는 위 로프트 면 때문에 그런거 같은데 이유를 알 수가 없네요.)
    작업이 멈쳐 지고 있어 도움을 받고져 올립니다.
    지난번 말씀 하신 파생 구성 요소가 아닌 첨부 이미지의 두께만 제작 하게끔 되는 것 입니다.
    아니면 쉘을 하는 다른 방법이 있는 것인지요???
    Q&A에서 찾아 보니 옵셋 이후 분할 하는 방법이 있던데 옵셋 역시 두께를 조정 하여도 아니 됩니다.
    꼭 좀 알려 주세요.
    • 0 조회
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
