홈/ 질문/Q 160977
등록일: 2006-06-012006-06-01T16:40:13+09:00 2006-06-01T16:40:13+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
스레드 에러에 대한 질문입니다.
안녕하세요?
날이 많이 덥네요. 건강에 주의 하세요
일벤터 10프로를 깔았는데요 스레드를 누르면
“스레드 데이터 스프레드시트를 올리는중” 이라고만 나와요
그리고 구멍 가공을 누르면 구멍은 사용이 되는데
탭을 누르면 사양이 적혀 있는 창이 안떠요. 그리고 아래 상태라인에는 앞에 말씀드린것처럼 스프레드시트….가 나오고요.
유극구멍을 누르면 첨부된 이미지 처럼 인벤터 오류가 생기거든요
참.. 전장혁님이 작성한 스레드에 관련되 해결책을 보고 몇가지 시도를 했습니다.
엑셀을 잘 돌고요, 그래픽카드인증 됬고요. 그리고 반사 및 거칠기 표시도 써진것처럼 했거든요
2,3번은 창이 안뜨니 못했고요.
어떻게 해결을 해야 할지 선배님들의 조언 부탁합니다.
  • 6 6 답변
  • 25 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    6 답변
      2006-06-02T11:32:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-02 11:32 am
      인벤터나 엑셀 중 하나를 재 설치 해 보셔야 할 것 같네요…가끔 나오는 증상인데 두 프로그램간 링크에 문제가 있는 것 같습니다. 다른 해결책은 잘 몰라서 패쑤~
      2006-06-02T21:53:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-02 9:53 pm
      고맙습니다. 인벤터는 요몇일 여러번 깔았구요. 엑셀도 4일전에 2003에서 2000으로 낮춰 깔았는데…
      2006-06-02T21:54:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-02 9:54 pm
      오피스 2003때문에 저런 에러가 생긴지 알고 오피스2000으로 낮춰서 깔았는데..둘다 지우고 다시 깔아 보겠습니다.
      2006-06-03T04:36:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-03 4:36 am
      탭구멍 누르실때 그러시져? 그러시다면 아마 콘텐츠센터 문제일꺼에요..혹시 안까신건 아닌신지? 참고하세요^^
      2006-06-08T09:14:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-08 9:14 am
      제가 정품이 아닌걸 설치해서 저런 경우도 생기나요? 그냥 첨부된 시리얼만 넣고 하니 작동이 되기는 하는데 키제이나 리퀘서트는 안물어 보던데
    7. 또빼로 Lv.10
      2006-06-09T11:46:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-09 11:46 am
      프로그램추가/제거에서 인벤터 복구하세요.
