홈/ 질문/Q 162747
등록일: 2004-12-182004-12-18T15:24:32+09:00 2004-12-18T15:24:32+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
스레드 질문입니다!
수고가 많습니다.
좋은 질문드립니다!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
♥ 부품(ipt)에서 그린다음 도면(idw)로서 작성때는 스레드가 보이지만 프린트를 하면 보이질 않고,또 A/Cad(DGW)로 파일 변경후에는 A/CAD에서는 스레드(tap)가 보이질 않나요?
  • 18 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2004-12-19T14:41:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-19 2:41 pm
      Tip&tech 게시판 143번글 [비트맵을 IDW 은선 뷰에서 나타내는 미봉책] 을 참고하세요.
      2004-12-19T14:42:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-19 2:42 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=165&start=1
      2004-12-25T12:50:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-25 12:50 pm
      a/cad2004에서는 보이질 않는데 a/cad로 파일 변경후에는 보이게 할수 없나요????????????????????
    등록일: 2004-12-152004-12-15T12:06:13+09:00 2004-12-15T12:06:13+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    스레드 질문입니다?
    수고가 많습니다.
    1.Hole을 먼저 뚫어 놓고 스레드를 할때 스레드를 한번에 여러개(2개이상)를 할수없나요?
    2.그림처럼 원형패턴을 했을 경우 스레드가 나타나지 않나요? 방법은 없나요?
    • 0 조회
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      1. [Deleted User]
        2004-12-15T13:41:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-15 1:41 pm
        — k사마님의 글
        수고가 많습니다.
        1. 스레드 피쳐를 사용하면 한번에 하나씩만 됩니다. 하지만, 구멍에 스레드를 하실 때는 스레드 피쳐를 별도를 사용하지 말고 구멍 피쳐만 사용하세요. 인벤터 9 구멍 피쳐의 대화창에서 탭된 구멍을 선택하면 대화창이 아래로 늘어나면서 스레드에 관한 옵션들을 설정할 수 있습니다 (첨부이미지). 이 방법을 사용하면 한번에 여러 개의 탭된 구멍을 뚫을 수가 있습니다.
        2. 물론 가능합니다. k사마님께서 패턴될 피쳐를 구멍 피쳐만 선택하셨기 때문에 스레드가 나타나지 않은 것입니다. 패턴 생성시 구멍 피쳐와 스레드 피쳐를 같이 선택하시면 패턴에도 스레드가 나타납니다. 더 좋은 방법은 위에서 말씀드린대로 구멍 피쳐에서 탭된 구멍을 사용하는 것입니다. 그리하면 패턴할 때 구멍 피쳐만 선택해도 되겠지요.
        즐벤~
        2004-12-15T14:16:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-15 2:16 pm
        고맙습니다. 많이 배워서 똑똑한 놈이 될께요!!!!!!!!!!!!!!1
