홈/ 질문/Q 159342
등록일: 2007-08-022007-08-02T13:04:11+09:00 2007-08-02T13:04:11+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
스윕에대해서 물어보고싶습니다..
반갑심더~…. 경남 양산에 이수봉입니다
여기가입을해서 처음으로 글한번 쓰보네요..지송합니다
아넌게 너무 없어서요
다른게 아니고요 스윕에 대해서 한가지 물어 볼라고요
간단한 사각50*50*50 을 돌출을 시키고 나서 위부분을 타원형으로
잘라네고 싶은데요 쫌 했는데 잘안데네요
누구 고수님께서 동영상으로 함 어떻케 하는지 보여주시면 마넌
도움이 데겠습니다.. 고맘심더…..~
  • 6 6 답변
  • 88 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    6 답변
      2007-08-02T14:33:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-02 2:33 pm
      작업하시는 파일이나 대략 설명할 그림을 참조해서 올려주시면 답변드리기 더좋습니다.
      2007-08-02T18:44:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-02 6:44 pm
      혹시 이런 모양을 원하시는 것이라면, 스윕보단 로프트를 사용하시는게 좋을듯싶은데요
      도면이나 혹은 기본 스케치 해주셔서 올려주시면 답변 잘해주실거에요!!!
      2007-08-03T15:54:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-03 3:54 pm
      위에 질문하신분 사각 위부분을 스윕 곡면 움푹파지게 잘라네게 맞죠? 나도 넘 안풀리네!
      2007-08-03T16:04:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-03 4:04 pm
      음~ 스켓치에서 예) YZ ===> R180 곡선을 만들고, XZ ===> R80 곡선만들다. 다음 스윕에서 프로파일과 경로 선택하면 음영 처리된 곡면 생성됨 다시 분활 명령어를 사용하여 함 해보세요. 맞나???!!
      2007-08-03T19:18:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-03 7:18 pm
      혹시 이런 모양인가요??(아닌것 같긴한데..ㅎㅎ)
      만약 맞다면
      돌출명령에서 다음면까지로 하시든지 아님 조각 기능을 활용하셔도 좋을 것 같습니다.
      2007-08-25T06:46:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-25 6:46 am
      감사합니다 이게 지가 원하든 모양 입니다
