A0사이즈 도면에..스캐일이 다른 도면을 출력하려고 합니다.
기준이 1/80인 도면이라면 사이에 들어가는 몇몇 도면이 1/50.1/10 이라면 1/50,이나 1/10 도면은 치수 같은것을 explode시키도 삽입해야하는건가요?..그리고 스캐일 조정을 어떻게 해야하는지 가르쳐주세요..
어렴풋하게 감은오는데 정확히 몰라서..–;
1/80도면을 고대로 두고 1/50인도면을 1.6배 키운후 삽입하면되는거가요?..^^;;
다른방법이 있는건지…빠른 답변 부탁드립니다~..
맞습니다.^^ 소수점이 딱~ 떨어지지 않는 경우도 있으니 8/5 이런식으로 키우면 정확하겠죠?
치수선은 예로 1/50도면에 있는놈 properties에 dim scale linear 항목이 있는데 그 값을 반대로 5/8로 바꿔주시길~
틀렸습니다. 이렇게 하면 도면축척(1/20, 1/30, 1/50, 1/100 기타등등)마다 매번 도면작성하거나 매번 복사해서 explode 하고 scale 해주고 또 수정하고 이렇게 해야 합니다. 올바른 방법이라고
보긴 어렵습니다. 수작업이 아닌 컴퓨터로 cad를 한다면 정상적인 경우 1:1 작성입니다. 그리고 출력시 축척을 1/80으로 출력하는것입니다. 1/50 축척이라면 1:1 작성후 출력시 1/50설정후 출력합니다.
한 도면에 다양한 축척(1/50, 1/80)이 함께 있다면 배치(layout)탭을 이용해야 합니다. 지금처럼 모델탭에서 1/80을 복사후 explode하고 scale주고 또 수정하고.. 이것은 아닙니다.
몇몇 상세도는 이렇게 작업을 해야할텐데요~ 그리고 explode는 전혀 필요가 없답니다.
질문을 보니 도면작성은 물론 1:1작업인것 같구요 사이사이에 뽑아내 확대되는 상세도를 묻는것 같아요~
온라인 상으로는 쓰기가 어렵구요…
좋은 방법은 MVIEW 를 쓰는겁니다..
정말 해결하고 싶다면
전화 주세요
011-9869-6037 박해권입니다.
