홈/ 질문/Q 26696
등록일: 2001-10-122001-10-12T10:15:32+09:00 2001-10-12T10:15:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스캔받은 이미지 파일을 캐드에서 작업할수있나요
고수님들 혹 스캔받은 이미지파일을 캐드로 불러서 작업할수 있나요
작업할수있다면 캐드외에 다른 프로그램이 필요한지요
또 필요하다면 프로그램이름및 구할수 있는곳도 좀 알켜주세요 고수님들에 답변 부탁드립니다.
  • 16 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    2. tomykim1
      2001-10-12T12:04:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-12 12:04 pm
      image라는 command 나 아이콘 명령을 사용해 보세요.
    3. 김록태
      2001-10-12T12:10:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-12 12:10 pm
      음 그림을 그냥 사영하실려면
      앞에 분이 말씀하신데로
      하시구염
      이미지의 선을 원하신다면 자료실에 가면
      벡터라이징 있을거에염..
      함사영 해봐염…
      널심히 바지런히..^^
