홈/ 질문/Q 46323
등록일: 2004-06-042004-06-04T16:46:49+09:00 2004-06-04T16:46:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스캔받은 지적도를 지적도면에 나온 스케일과 동일하게
스캔받은 지적도를 지적도면에 나온 스케일과 동일하게 오토캐드2002에 불러와 pl라인을 떠서 원본과 일치 시키려면 어떻게 해야 되나요????
아래의 첨부화일(jpg)화일을 스케일에 맞게 캐드2002에서 불러와 정확하게 pl라인을 그리려고 하거든요.
인서트>이미지 매니저에서 jpg화일을 불러서 pl라인 그렸습니다.
그리고 플로터로 트레싱 용지에 원본 지적도하고 대조해 봤는데 많은
오차가 생기 더군요. 어떻게 하면 문제를 해결 할 수 있는지 알려 주세요^^
  • 5 5 답변
  • 21 조회
    5 답변
      2004-06-04T17:17:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-04 5:17 pm
      스캐너 풀그램이나 포샵에서 저장 하실때 JPG로 하시면 안됩니다. 이미가 압축되기 때문에도 필히 tif비압축으로 해야 됩니다.
      2004-06-04T17:21:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-04 5:21 pm
      그런 다음에 (이미지 넣는 단축키 im,iat)이미지 대화창이 나오면 스케일항목에 체크 해제하고 이미지를 넣으면 화면에 지적도가 들어 옵니다.
      2004-06-04T17:22:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-04 5:22 pm
      그런 다음에 해당 지적도 스케일 값을 스케일 명령어로 지적도가 1500이면 스케일 하고 그냥 1500만 치시면 1500지적도가 됩니다.
      2004-06-04T17:24:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-04 5:24 pm
      그래서 지적라인을 따시면 거의 정확한 면적이 나옵니다. 필히 저장하실때 TIF비압축으로 해야 됩니다.(설계사무실이시면 이런내용은 기본적인 내용인데…..)
      2004-06-04T17:25:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-04 5:25 pm
      스케일1000이상 넘어 가면 조그만 오차에도 면적차이가 많이 나서 세심히 작업해야 됩니다.
