홈/ 질문/Q 27716
등록일: 2002-01-022002-01-02T19:45:44+09:00 2002-01-02T19:45:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스캔해서 벡타방식으로 바꾸는 법 좀 갈켜주세요
안녕하십니까. 새해 복 많이 받으시고 질문이 있어 이렇게 글을 올립니다.
다름이 아니라 기존도면을 스캔해서 쓸수 있는 방법좀 가르쳐 주세요.
여기저기 돌아다녀도 자세한 답변이 없어서 그러는데 스캔해서 벡타방식으로 쓸수
있는 방법 알고 계신분 제발 좀 가르쳐 주시겠어요.
수고하세요.
  • 16 조회
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    2. nada
      2002-01-02T22:30:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-02 10:30 pm
      백터라이징이라는 프로그램이 있습니다.
      근데, 그 프로그램을 돌리더라도
      일단 스캔을 받으면 이미지화일이기때문에
      픽셀로 인식이 되기때문에
      백터를 돌리더라도
      우리가 원하는 선의 모양이 되지 않습니다.
      그래서 무식하게 들리겠지만
      스캔을 받아서 벡터로 만드는 방법으로
      캐드상에서 스캔 받은 이미지 대로 그대로
      다시 드로잉작업을 하지요.
      물론 이미지는 스케일을 맞추고 작업을 해야 겠지요?
