홈/ 질문/Q 29241
등록일: 2002-03-052002-03-05T16:01:24+09:00 2002-03-05T16:01:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스캔 받은 이미지 스케일이 잘 맞지 않아서욤
스캐너를 구입해서 지적도를 넣고 스캔한후 뽑아서 맞추어 봤는데
잘 맞지가 않네요..
대충 맞추어서 할수도 없는거고 제대로 맞추고 싶은데 어떻게 해야하죠?
고수님들 좀 부탁해욤
  • 5 5 답변
  • 33 조회
    5 답변
      2002-03-05T16:37:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 4:37 pm
      cadoverlay 를 사용하시나봐요..
      아무리..와핑을 잘한다고 해도..캐드에서 스케일 맞추기는 쉽지 않아요..
      차라리 마이크로 스테이션에서 와핑을 해보심이…
      ((에구..해결이 안된건가요…지송…))
    3. 심호정
      2002-03-05T16:57:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 4:57 pm
      어~~
      그게 아니고 –;
      1. 지적도를 스캔한다.
      2. 스캔한 이미지를 캐드에서 래스터 이미지로 불러들인다.
      3. 지적선 대로 pline을 그려 넣는 작업을 한다.
      4. 작업후 스캐일을 원본크기에 맞게 한다. (1,200 Scale로)
      5. 출력한다.
      이런 작업을 하고있는데요..
      4번 작업이 안되거든요.
      전에보니까 스케일을 맞추는데 3번까지 작업한후에 block로 지정해서
      불러들일때 X축과 Y축을 맞추어서 뽑던데 정확하게 맞추었거든요..
      저도 그걸보고 하나 구입한건데.. 지금 5시간 정도 씨름중이에욤
      고수님들 알고계신다면 갈켜 주세요..
      스캐너 —> canon N1220u 거든염..
    4. 배우미
      2002-03-05T17:14:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 5:14 pm
      이미지 대고 뜬다음에 스켈 키우지 마시구요……..
      이미지를 일대일로 마추시구 떠보세요(먼저뜨면 더 오차 있을듯)………..
      거기서도 안맞으면……. 스캔할때 약간씩 오차 있자나요(복사도요)
      이미지 뜨면 정확하진 않다고 생각되는데……..
      어느정도 융통성 있게 작업 하시는게……..
      더 좋은 방법 생기면 저두 알려주세요…………
      그럼 행복한 하루 되십시요……..
    5. 지나던사람
      2002-03-07T18:41:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-07 6:41 pm
      저도 지적도를 스캔해서 사용하고있는데여..
      저는 이공식으로 하거든여..
      이미지를 읽을때 먼저 dtailld에서 값을 주고하면됨.
      스케일란에…
      *** 화소폭/해상도*25.4*축척(1:1,200 이면 1.2)***
      이렇게 하니 얼추 맞더군요…
      도움이 됐으면 하네여..
      저도 배우는 입장이라..
      2002-05-06T19:48:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-06 7:48 pm
      스캔받은 이미지를 잘 맞게 사용할려면
      1.스캔을 할때 100%로 한다
      2.r14에서 GS(축척)을 1200분의 1로 만든다.
      3.r14에서 삽입의 래스터 이미지 선택한다.
      4.박스뜨면 부착을 클릭한후 스캔파일을 선택하여 연다.
      5.화면상에 지정(X)없애고 축척요인에 축척을 기입한다.
      6.축척은 1200분의 1이 아닌 축척을 구해 사용한다.
      <축척구하기>
      1.먼저 GS 1200분의 1 에서 거리를 옵셋으로 200m 그린후 프린터로 출력한다
      2.출력된 200m를 위사항의 1에서 4번까지 실행후 5번에 1200을 넣은 다음
      캐드상에서 거리를 구한다.
      3.구한거리가 0.1m일경우 200/0.1=2000
      4.위의 5번의 축척요인에 2000을 기입하여 사용 한다.
