홈/ 질문/Q 57499
KISSME
KISSMELv.0
등록일: 2006-01-072006-01-07T15:51:06+09:00 2006-01-07T15:51:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스케너로 다운받은 그림을 캐드에서 1:1로 출력시키는 방법…
스케너로 다운받은 그림을 캐드에서 불러올때 1:1로 불러올수 있는지요…이미지를 1:1로 출력시키는 방법좀 부탁드립니다.
  • 14 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
      2006-01-07T16:12:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-07 4:12 pm
      해당 그림에 치수 등이 기입된 도면 등이라면 해당 치수대로 scale 로 크기를 조절 하시면 되겠고 그게 아니라면 그림에 1cm 면 1cm 의 지정 선을 그어 두신 후 캐드애서 scale 로 맞추시면 어느정도 해결
      2006-01-07T23:28:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-07 11:28 pm
      일단 paper space에서 플로터 설정에 맞게끔 pagesetup을 하시고
      viewport를 열어서 zoom extent를 하세요.
      그다음에 distance 명령으로 치수선에 나와있는 치수와 거리의 차이를
      계산하신다음 zoom scale factor를 주시면 됩니다.
      즉, scan한 도면상에 10000 이란 치수선이 있고 현재 paper space에서의
      scale이 1/100 일 경우 paper space에서 거리를 재면 100mm 가 나와야
      합니다.
      그런데 거리가 만약 75mm 가 나왔다면 100/75 = 1.33333 이 조정해야 할
      scale factor 이므로 viewport 안으로 들어가서 zoom 1.33333x 를 한 다음
      나오면 됩니다.
      raster 이미지 자체를 scale up, down 하는것 보다 이 방법을 추천합니다.
    4. KISSME Lv.0
      2006-01-17T23:55:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-17 11:55 pm
      감사합니다.
