바쁘실테지만 답 좀 주세요..
예를 들어 선을 100을 그린다구 했을때 이걸 1/6스케일로 그린다면 60으로 그려야 하지 않습니까?
그런데 복잡하게 치수69를 그린다구 했을때 미리 스케일을 입력하면서 69를 그릴수 있는 방법이 없는지요?
정해진 도각안에 작업을 해야하기 땜에 이렇게 복잡해진것 같습니다.
명쾌하고 빠른 답변 부탁드립니다.
ㅇㅇ;;;;;; (믄 말이지?)
도면 작업하실때는 그냥 실제치수로 작업하시면 됩니다. 출력할시에만 스케일 조절해주면 됩니다.
↑ ㄴ ㅔ~ 맞슴다 (원도가 1/6 이고 그걸 보고 그린다구요? 칫수 앙나와쌰?? 그럼…. 스케일자 대구 칫수 재서 하셈….. 아님 파일 이미지를 받아서 한담 이미지를 1:1로 바꿔서 뜨시믄 되구요~)
만약에 하나의 도면에 다른 스케일로 작업을 하신다믄요 걍 1:1로 작업하시구 나중에 스케일로 크기를 줄여주시면 됩니다.
도면은 1:1… 도면폼을 도면에 맞게 그려주는게 정상입니다…스케일은 출력시에나 적용되는거라 생각하면 편합니다요…
도움이 될지 모르겠지만요. 도면은 1:1로 그리고 나서요. plot에서 plot scale를 맞추면 되어요. plot scale에서 custom 1(프린터에서 원하는 크기) : 1(도면에서 측정시 나오는 크기) 개념
