홈/ 질문/Q 111791
등록일: 2019-10-022019-10-02T07:13:17+09:00 2019-10-02T07:13:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스케일비율 및 치수변경이 안되서 문의드립니다. 제가초보입니다.
안녕하세요 캐드초보입니다.
일단 도면상 50/1 비율로 스케일이 변경되어있는데
50/1 비율을 1/1 비율로 할려면 몇으로 줄여야 1/1 비율이 되는지요 ?
그리구 도면상 50/1 비율로 되어있지만 공업용 계산기로 해본결과 60/1 비율로 되어있는거 같습니다.
꼭 좀 부탁드립니다.
  • 28 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    2. jhc050 Lv.3
      2019-10-02T17:27:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-02 5:27 pm
      뭔말인지 이해가 안가네요. 도면의 치수숫자는 실제 제작해야할 치수숫자아닌가요? 그림만 30분의1로 그린것이고 숫자는 실제치수지요? 그리고 50분의1의 치수스타일로 된 iso-25로 그려진 객체는 없는것같아요.  1대1로 그림을 그릴려면 도면에 쓰여있는 수치그대로 그리면되겠지요 축척을 쓸려면 30배또는 5배 등 도면에 쓰여있는 스케일만큼 키우면 되겠지요. 치수는 스타일에서 scale factor를 1로 바꾸고요
