홈/ 질문/Q 26832
등록일: 2001-10-242001-10-24T21:05:02+09:00 2001-10-24T21:05:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스케일에 관한 문제외 1개
안녕하십니까.
저희 회사에서 LG 키패드 쪽으로 일도 하고 프레스 사출 금형설계 쪽도
하고 있습니다 (물론 전 ㅡ.,ㅡ; 아직 반쪽짜리죠.)
그런데 어느날 LG에서 돔시트 도면이 왔는데요
DIST 로 치수를 재어 보면 실치수가 나와여
근데 리니어 디멘션으로 재어보면 스케일 2:1 의 치수가 나옵니다.
(흠 신기하더라구여 그래서 어느쪽 환경을 손봐야 하는지 가르쳐 주십사
글 올리는 겁니당 🙂 상황에 따라선 도움이 될것 같아서여 ~~~ )
예를 들면 실측 길이가 60 인데 DIST 로재면 60 으로 나오구여
리니어 디멘션으로 재믄 30 으로 나오더라구여 🙂
또 한가지는여.
컴터에 님다, 메크로 바이러스가 걸려서리 ㅡ.ㅡ;
고쳐도 이게 넘 악성이다보니 ㅡ.ㅡ; 어쩔수 엄씨 포맷을 했습니다.
그래서 캐드를 다시 깔구 프린터 출력을 해봤죠.
R14 에서 뽑으니 포맷 환경이 컬러 풀 하게 나오더군여 ㅡ.ㅡ;
답변하시는 분들두 아시다시피 선색깔에 따라 두께가 틀리잖아여.
그래서 보통 치수선은 그린 중심선은 레드 히든선은 노랭이.
등등 이렇게 쓰는데여.
제가 시도 해봤던것은여 프린터 ~> 펜 어싸인먼트 ~> 모든 컬러지정
색은 250 두께는 0.01 이렇게 해놨더니 흑색으로 나오긴 하는데여.
문제는 두께가 전부다 0.01 이다 보니 선 구별이 안가서여.
흠 이거 -_-a 전에 누가 알켜줬는데 흠 ㅡ.ㅡ; 몰것떠여.
글구 2000 에선 프린터 디바이스에서 모노크롬으로 해주믄
흑색으로 나오긴 하는데여 문제는 역시 선두께 더군여 ㅡ.ㅡ;
우선 R14에서 어케 해는지 답변 부탁드리겠습니다.
  • 22 조회
    2. chess
      2001-10-25T08:46:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-25 8:46 am
      흠 지급을 요하는 일인디 ㅡ.ㅡ;; 클났는디…
      그럼.
      수고하십시요.
    3. 색동거미
      2001-10-25T09:17:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-25 9:17 am
      각색깔별로 펜두께를 다르게 지정해주시면 됩니다….
      기본적으로 밝은 색이 두꺼운쪽으로….
      흐린것은 얇은 쪽으로…..
      뭐 절대적인 것은 아니지만……
      참고로… 14에서 펜넘버는 모두 7번으로 그래야 모두 검정색…
    4. ㅇㅇ
      2001-10-25T14:06:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-25 2:06 pm
      넘 길게 질문을 하셔서 .. 윗글은 제가 뜻을 이해 못하겟어요.
      두번째… 색깔 지정은 … .
      command:hpconfig 명령을 치시면..
      물론,, 플로터가 .. hp일 경우 사용이 될 겁니다..
      아님.. 인터넷에서 자료를 뒤지시면… 플로터… 지원하는 자료가 있구요
      아무튼 hpconfig 명령이 먹으면… 색깔을 all 블랙으로 하시면 되구요
      칼라로 뽑고 싶으면 ..칼라를 지정하시면 됩니다..
      그럼 수고하세요..
    5. 보듬
      2001-10-25T17:59:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-25 5:59 pm
      ddim에서요…..
      주석에서요…..
      1차단위에서요…
      거기.. 축척란에
      선형값을 주세요…
      여기서 스케일 조정이 되는듯 싶은데요…
      ddim에서 바꿔주구…
      전체 도면을 up하고 싶으시면..
      커맨드에서..
      dim
      up
      all
      하시는건 알죠?? ^^
      한글r14를 쓰고 있어서.. 이정도 밖에…
      아!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      지금 자료 뒤적이다가 하나 찾았슴돠…
      dimlfac변수인데영…… 이건요…
      : 치수기입 명령에 의해 측정된 측정거리 값(수평 거리 값, 수직 거리값, 반지름, 지름, 사선의 거리 값)은 치수기입 전에 dimlfac변수에 설정된 값과의 곱으로 계산된다. 예를 들어 길이 10mm인 수펴선을 1/2로 축소하여 작성하였다면 horizantal명령에 의해 측정된 거리 값은 5mm 로 측정된다. 그러나 dimlfac변수 값이 (2.0)이라면 측정값은 10mm으로 계산되는것이다. (default : 1.0)
