홈/ 질문/Q 73499
등록일: 2008-02-192008-02-19T00:49:16+09:00 2008-02-19T00:49:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스케일 축척이 넘 헷갈려요
건축은 1mm 보자나요 토목은 1m단위로 보구요
건축이 축척이 1/80 짜리 도면인데 저는 1/1000이구요
틀(왁구) 자체를 맞추어서 출력 하는데 sc해서 80꼽하면 되는건 아는데
가슴에 와닿게 이해가 안되요 완벽히 잘 이해 하시는분 있으시면
해설 좀 부탁드립나다,….
  • 214 조회
      2008-02-19T09:29:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-19 9:29 am
      토목을 하시는 분이면.. 스케일에 나누기 1000 해서 적용하세요.. 이런 문제는 적응하시는 수 밖에는 없습니다…
      2008-02-20T15:56:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-20 3:56 pm
      일단 기본은 레이아웃이 커지면 그림이 작아지는거져 그러니깐 레이아웃을 80배 하면 도면 1/80이 되는거구요 예를 들어 1/80을 1/100으로 바꾸시려면 레이아웃을 sc 하신담에 100/80 하심 1/100이 되는
      2008-02-20T15:57:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-20 3:57 pm
      그니깐 항상 레이아웃이 커지면 도면이 작아진다 라고 생각하고 스케일을 맞추심 되겠져
