홈/ 질문/Q 107780
등록일: 2017-01-052017-01-05T22:59:21+09:00 2017-01-05T22:59:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스케일 치수에관하여 질문
안녕하십니까 가입하고 첫 질문으로 인사드리게됬습니다.
이제 갓 캐드를 사용하는 초보캐드쟁이입니다 리습도아직 제대로 이해를 못해서 사용을못하니 초보맞는것같군요
다른사람이 저의 캐드파일을 열어도 스케일된 도형의 치수가 원래형태의 치수가 나오게끔 하고싶은데 도저히 방법을 모르겠어서 질문올리게되었습니다.
간단히 예를들어 Φ100을 1/2 스케일하면 Φ50으로 치수가나옵니다.
이것을 특성에서 변환을해줘도 되고 치수스타일설정에서 배율을 설정해도 되는데
제가 캐드파일을 다른사람에게줬을때 다른사람(캐드1도모르는사람)이 만져도 스케일된 도형의 치수가 실제크기인 Φ100으로 나오게끔하려면 어떤방법이있을까요?
(스케일된 도형이 하나라면 치수스타일을 설정해보내주면 간단하지만
1/2도있고 2,5,10,12까지 스케일된도형들이 있다보니 원본치수가 나오게끔 하는방법! 알고싶습니다.)
  • 36 조회
    2. 자유천지 Lv.8
      2017-01-06T00:13:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-06 12:13 am
      생각을 잘못 하신겁니다..
      도형은 무조건 1:1이어야 합니다.
      출력할때 용지를 선택해서 축소된 스케일로 출력하는것이지 도형자체를 축소 하는것이아닙니다.
      다만 한도면에 상세도로서 다른 스케일이 존재 한다몀 LTSCALE로 조정이 가능 합니다.
      2017-01-06T15:10:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-06 3:10 pm
      그런 업체 가끔있죠.
      형상은 이렇지만 치수는 무조건 이거다 절대 불변이다 하면서
      치수의 값을 직접 타이핑으로 작성하는 짓거리 하는곳이요.
      그래서 형상이 맞는지 치수가 맞는지 물어본다음 만약 치수가 맞다고 하면
      전 육두문자를 입에 머금고 직접 다시 그렸습니다. 개인적으로 그런곳 정말 짜증나요.
      그냥 1:1로 그리던가 축척만 틀리던가 하면 물어보고 축척 배율만 직접 조절하면 그만이니까요.
      정말 발상자체를 잘못하시고 계신것 같습니다.
      아니면 형상그려놓고 치수기입후 치수를 폭파시키세요.
      2017-01-06T15:17:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-06 3:17 pm
      1:1로 작성할수밖에없는거군요…아니면 축척을해도 직접기입하고 설명드릴수밖에없는것같군요
      많은 도움되었습니다.
      2017-01-06T15:19:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-06 3:19 pm
      많은 도움이되었습니다 감사합니다!
