홈/ 질문/Q 73074
등록일: 2008-01-232008-01-23T20:41:38+09:00 2008-01-23T20:41:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
스케일(sc) 축소 확대할때 질문입니다. ㅠㅠ
스케일(sc) 축소 확대 할때 SCALE 엔터 객체선택후 SPECIFY base point 선택후 specify scale factoror [Refence] : 이렇게 나오잖아요 그런데 스케일 할께 같이 뭉쳐 있는게 아니라 여러군데 떨어져있습니다. 동시에 스케일 하면 원래 위치에서 다른곳으로 이동이 되더라구요 ㅠㅠ 제 자리서 스케일 되게 하는 방법 없나요? 이거 수정하느라 하루가 다갑니다. 도와주십시오 ^^;; 참고로 어제 저녁에도 12시까지 야근했답니다.
아~~;; 다른이름으로 저장안하고 제가 2004 오토캐드 쓰고 있는데요 2000버젼으로 저장하는 방법 아시는분계실나요 ㅠㅠ 부탁합니다. 칼퇴근하고싶습니다. ㅎㅎ;;
  • 97 조회
      2008-01-23T20:42:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-23 8:42 pm
      참고로 제가… 완전 초보라 어렵게 가르쳐 주시면 못알아먹습니다. ㅠㅠ (수정만하는정도랍니다.)
    3. CalmnesS Lv.0
      2008-01-24T09:33:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-24 9:33 am
      스케일은 기준점을 기준해서 선택된 객체의 크기가 변하는 것 입니다.
      떨어져 있는 객체가 한도면에 같은 스케일로 배치가 되면 한번에 스케일 조정을 해도 되겠지만, 여러 도면으로 분리 된 것이라면 스케일은 한번에 조정해서는 안됩니다.
      (보통 도면은 일정한 스케일(1:1이나 1:1000)로 작업을 하고 출력할때 스케일을 바꿔서 출력하는 것이 보통이었던것같습니다. 출력했을때의 스케일을 맞추기 위해서 캐드상에서 스케일을 바꾸는 것은 일의 효율성이 좀 떨어질 것 같습니다.)
      도면저장은 옵션에 들어가시면
      “열기및 저장” 탭에서 파일저장을 “AutoCad 2000/LT2000 도면(*.dwg)”로 설정해주시면 바로 2000버전으로 저장이 됩니다.
      — 방까이1님의 글
